1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Печи отопления Профессор Бутаковъ они такие разные
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем evo-teplo, 01.04.16.
  1. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Доброго дня всем! В этой теме хочу: 1. Обсудить печи разных производителей. 2. Обсудить проблемы и вопросы связанные с эксплуатацией. 3. Показать какие модели печей существуют их приимущества и недостатки.
    Короче, говоря просты языком... тема про отопительные печи Бутакова.
  2. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Для начала, разберемся по первому вопросу...
    Есть Бутаковы от Зубкевича, есть Бутаковы от Термофора, есть от Эволюции тепла, а есть кустарники.
    Когда Зубкевич сотрудничал с Термофором его печи шли под шильдиком EZ. Что подтверждало качество товара и оригинальность производителя. Теперь пути Зубкевича и Термофора разошлись, оригинальность производства печей с тяжелым трудом осталась только у Зубкевича, Термофор не имеет права ставить EZ. Тоесть, оригинал стол только у Зубкевича. Но, есть еще Эволюция тепла, насколько я знаю, данный производитель получил лицензию от самого Зубкевича на производство печей.
    В чем отличия печей...
    Терм... как выпускал печи, так и выпускает, только без возможных доработок и усовершенствований, под другим названием. Зубкевич, вносит поправки в конструктив и совершенствует печи, так же пытается внести новые модели потребителям. Эволюция изменила конкретный конструтив в печи, учтя соотношение пропускиемого теплового потока в конвекционных трубах и слабые места в этих печах.
    Поэтому, личное мое мнение... Ищем шильдик EZ на этих печах, что гарантирует оригинал!
  3. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Дело дошло до второго вопроса.
    Многие, очень многие привыкли топить печи отрытым пламенем. Но надо понять, что Бутакова печи - это печи газогенераторные (т.е. в этих печах должено происходить равномерное тление топлива). Только тогда печка прослужит Вам долго и будет обогревать эффективно и экономично ваше помещение. Ищите оптимальный вариант для подачи кислорода для горения и тяги в дымоходе.
    Так как печи воздухогрейные у многих возникает вопрос, будет ли печь греть смежное помещение или только там где установлена. Отопление смежного помещения возможно! Для этого у печей есть теплоаккомулирующий короб, который можно установить на одну из половин печи. На данный короб можно поставить трубы (лучше) и вывести к второму помещению или гофро трубу (как вариант).
    Есть вопросы по виду топлива печей. Можно ли топить углем? Можно, у Бутакова есть печи у усиленными топками. Надо заметить, что печи под уголь эффективние всего топить углем и бросая в дрова в эти печи вы получаете обратный эффект. В печах под уголь, при топке дровами печка не выходит на рабочий режим т. к. не наберает нужную температуру. (данную модель расмотрим позже в третьем вопросе темы)
    Печка в вертикальным выходом дымохода или выходом с зади? Конечно только с выходим с зади вы можете легко почистить и саму печку и дымоход.
    Обязательно соблюдайте высоты дымохода для нормальной тяги. Не стоит намного заужать дымоход от размера выхода печи. Есть еще небольшие трудности с настройкой печей Бутакова с дожигом газов...
    Все написать не могу (нет времени). Если есть вопросы по данной теме, можем обсудить...
  4. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Печь отопительная Бутаковъ - модель "Студент":
    Масса 57 кг
    габариты 370х545х650
    диаметр дымоходы 120 мм
    объем камеры сгорания 74л
    мощность 9 кВт
    Объем отапливаемого помещения 150м3
    Модель изготавливается в 2 вариантах, либо с чугунной дверкой и стеклом, либо с металлическойдверкой. Монтируется в помещение, где необходимо получить тепло. img_60621.jpg
    Выход дымохода сзади печи. От "Эволюции тепла" комплектуется самим тройником, где есть поворотный шибер и в бонус кидают термостойкий герметик. Подходит для теплиц, гаражей, домов, дач, мелких складов и производственных помещений. Колосник металлический, зольный ящик. Стекло в моделях с чугунной дверкой немецкое термостойкое (шорт робокс).
  5. mai1966
    mai1966
    mai1966
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна отопительно-варочная печь для временного домика 4х5.Подскажите что лучше взять. Домик планируется сборный щитовой с утеплением и обкладкой в пол кирпича.
  6. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Бутаковъ серии Студент будет большеват, но он подойдет, с запасом. Вам подойдет печка отопительная Тигра 50 или Тигра 70 с варочными кольцами (они будут дешевле и компактнее) Информацию можно найти в интернете.
  7. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Печь отопительная Бутаковъ - модель "Инженер"
    Масса 75 кг
    габариты 440х620х800
    объем камеры сгорания 120л
    мощность 15 кВт
    Объем отапливаемого помещения 250м3
    Так же как и "Студент" печи серии "Инженер" выпускаются с чугунной дверкой (стекло) и металлической. Отличия только в технических параметрах.
  8. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Печи Бутаковъ "под уголь". Характеристики моделей "Инженер" и "Студент" под использование в качестве топлива угля такие же как и у стандартной серий (с чугунной, с металлической дверкой).
    Внимание! Данные печи имеют дополнительные листы металла (экран) для оптимальной теплопередачи в печи, поэтому топка дровами не будет эффективна (зачастую печь просто не выходит на нормальный режим работы). Желательно использовать слабоспекающийся виды угля. Разрешается использование перемешки угля с дровами.
  9. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Не мало важным показателем является время закладки одной закладки топлива. Отсюда вытекают и ваши затраты на дрова. Так как печи серии считаются газогенераторными (работающие в режиме тления) работают они немного дольше, чем печи прямого горения. Средняя закладка топлива (дрова) производиться 1 раз в 3-3.5 часа. доказано! Конечно на время горения влияют многие факторы такие как влажность топлива, типа топлива, правильности процесса топки (выход на режим тления) и т. д.
  10. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Печи "Профессор Бутаковъ" серии "Студент" и "Инженер" с газогенераторным режимом. Самая загадочная, самая не известная печь среди простого покупателя. Особенности данной серии заключается в конструкции. Специальное приспособление вставляющееся внутрь печи позволяет печке: 1. повысить КПД печи в среднем на 25%, 2. экономить на дровах и следовательно осуществлять закладку реже (1 раз в 4-5 часов). Печи данной серии в топке усилены специальным изоляционным (шамот) материалом, т. к. температура в печи выше, чем в печах обычной серии.
    Лучше один раз увидеть, как же действует печь в реальных условиях (ссылка на видео).
  11. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Отличие оригинальных печей "Профессор Бутаковъ" и "Эволюции тепла" от их копии на рынке!
  12. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Серия "Профессор Бутаковъ" АКВА . Такие печи редко встречаются на рынке, но они есть!
    Смысл отопления этими печами заключается в том, что ни не отапливают помещения воздухом, а работают как полноценный водогрейный твердотопливный котел.
    Небольшое видео такие печи одним из блогеров (ссылка на видео)
  13. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    "Бутаковъ студент АКВА"
    Выпускается как с чугунной дверкой и стеклом, так и металлической дверкой.
    Технический паспорт (ссылка на паспорт).
    Параметры:
    Масса 69 кг
    габариты 370х545х725
    мощность 15 кВт
    Объем отапливаемого помещения 150м2 / 400м3
    Примерный КПД 80%
  14. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Есть такие кто греется Бутаковым в такие морозы ? Как печи, греют?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    @evo-teplo, вам нужно быть более последовательным в мыслях своих. А то у вас в первом посте каша:
    "Доброго дня всем! В этой теме хочу: 1. Обсудить печи разных производителей. 2. Обсудить проблемы и вопросы связанные с эксплуатацией. 3. Показать какие модели печей существуют их приимущества и недостатки.
    Короче, говоря просты языком... тема про отопительные печи Бутакова."
    Тема закрыта как рекламная.
