Дымоходы с перлитовым песком. Кто ставил в бани?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evo-teplo, 01.04.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без опубликования методик испытаний, приборов и результатов, заявление равноценно "Одна Бабка сказала.."
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Боюсь, что вы знаете о материале, с которым работаете, далеко не все. Температура нагрева перлита не имеет никакого значения. Прогревается метал, расширяется, гранулы перлита начинают двигаться. Более крупные стремятся вниз, мелкие - наверх. За счет этого общий объем засыпки уменьшается и образовывает пустоты.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, А не наоборот?
    Мелкие смещаются вниз, а крупные наверх?
    Но в том, что происходит уплотнение, раскрашивание и как следствие - образование пустот сомнений нет.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Скорее всего так.
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Совершенно верно. Спасибо за поправку.
  6. shok2016
    shok2016
    shok2016
    Доброго времени суток! Себе в баню поставил дымоход с засыпкой перлитовым песком. Выглядит все следующим образом внутренняя труба 4мм сталь наружная нержавейка. Купил перлитовый песок м75 и засыпал пространство между трубами. Вопрос кто нибудь делал также?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не особо важно...
    Расскажите, что держит песок внизу?
    какое пространство засыпаете?
    Как выравниваете трубы относительно друг друга?
    Как выглядит подключение в дымоходу печки?
    как и чем труба крепится?
  8. shok2016
    shok2016
    shok2016
    Держит трубу специальная площадка, которая была сварена по заказу. Выравнивали строители которые собирали-уровень+зазор.на выходе из печи после шибера сделана гильза на которую все это дело одевается. Крепления пока нет стоит под своим весом.
  9. shok2016
    shok2016
    shok2016
    Вот в чем соль вопроса при первых протопках печи заметил удивительное дело! При нагревании внешний кожух поднимается на 1 см. Т. е. труба разбирается. Что не так не знаю. Может есть у кого опыт или информация. Как с этим бороться.
  10. shok2016
    shok2016
    shok2016
    Забыл про пространство, 5,5 см.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конструкцию площадки нужно рассмотреть и обсудить.
    подозреваю, соосность и равномерность зазоров оставляет желать лучшего
    Не предусмотрены взаимные перемещения слоев, неравномерность нагрева и линейное удлинение.
    Нужно проектировать и выполнять условия.
  12. shok2016
    shok2016
    shok2016
    Все оказалось куда проще! Ничего не надо проектировать просто нужно знать какой перлит можно засыпать. Я на днях проконсультировался с продавцом, так вот он мне объяснил следующее: Когда я пришел сказал что мне нужен перлитовый песок для засыпки, менеджер не особо вдаваясь в подробности предложила мне марку М75 как порошок (еще есть М100,М200), образцов я не видел. Но оказывается есть перлит, который прошел термическую обработку и выглядит в виде шариков. Так вот этот перлитовый песок М75 начал вспучиваться внутри дымохода и превращаться в шарики. Вот мои выводы.
  13. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Снок красавчик... В дымоходах используется только вспученный перлит!
    Это очень хороший вариант, но нужна утрамбовка... Просто засыпав будет небольшое проседание, так материал сыпучий... как говорит (Тисухов и вермил.). После утрамбовки (в заводских условиях она проходит на виброустановке) можно быть уверенным в надежности дымохода. Это вариант один из легких, быстрых и экономичных способов монтажа.
    После утрамбовки и закрытия уплотнительными заглушками ничего нигде не перемещается. не вверх, не вниз) развели тут ромашку
    Слова о испытания - просто слова (согласен). Официальной информации негде не представлено и не будет представлено!
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Эта "ромашка", как вы выражаетесь, может кому то стоить имущества и жизни...
  15. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Согласен, в дымоходе главное качество по разумной цене. Но лучше, чем гадать... покупаем, убеждаемся и потом можно говорить.
    Опрос профи... Возможно ли произвести сандвич с вакуумом или наполнить его газом? (немного не по теме)
