Дымоходы с перлитовым песком. Кто ставил в бани?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evo-teplo, 01.04.16.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Боюсь, как бы дымоход LAVA не стал подобием извергающегося вулкана внутри дома. Очень смущают металлические центровочные кольца между контурами, которые будут передавать высокую температуру изнутри наружу.
  2. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Уже думал об этом, но иначе ведь будет усадка засыпки, получится полость, набодобие таковых у дымохгдов с базальтом. Может кто-то уже имеет опыт работы с подобными дымоходами? В магазине уверяли что продают их уже лет десять...
  3. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Без колец наверно осыпется, хотя смотре видео- вроде нормально, может есть опыт эксплуатации?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну очень тупое продвижение и реклама!
    Давайте как-то уже нормально рассказывайте о продукте и не захламляйте форум!
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :super::super: поддерживаю!
  6. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Не, не реклама, мучаюсь выбором...
    Сегодня посмотрел свой старый дымоход на другом домике, поищу накладные- с чем не помню...
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Усадка засыпки будет в любом случае даже в пределах одного метрового элемента. Перлит крайне текучий материал. Как его не про вибрируй, после движений связанных с температурным расширением внутреннего контура будут образовываться бреши.
  8. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Может посоветуете альтернативу?
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Если свой агрегат, печь-камин, будете использовать в "нежных" режимах, с температурами отходящих газов не выше 400 градусов, то вам подойдет любой качественный сендвич или керамика. Поставьте первый метр без изоляции, в нем еще возможно догорание огня. Квалифицированный монтаж дымохода в соответствии с правилами обеспечит его безопасность.
  10. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Вернулся я из бани) Спасибо модеру, что не на год или пожизненный бан)
    Теперь по теме обсуждения. Вот коротко про перлит и еще преимущества, состав:
    *Перлитами называют природный материал, породу, представляющую из себя вулканическое стекло, в составе которого 70-75% SiO2 ;12-14% AI2O3; 3-5% NaO, примерно столько же К2О, до 1% Fe2O3, CaO, МgО. Отличительной особенностью перлитовой породы является содержание в ней от 2 до 5% связанной воды.
    В силу своей природы, химического состава перлит, как и любое стекло инертен, химически и биологически стоек.
    В 30-е годы XX века было открыто одно его уникальное свойство. При резком термоударном нагреве до температур 1100-1150°С частицы этой породы поризуются. Резко увеличивается объем внутренних пор, приобретающих сферовидную форму. Легкий пористый песок в насыпанном слое может достигать плотности 50 и менее кг/м3.
    Обладая хорошей способностью смачиваться водой такой вспененный, или как его называют "вспученный" песок может впитывать до 400% воды (по массе) и хорошо ее удерживать.
    Легкий, инертный, негорючий, нетоксичный материал - вспученный перлитовый песок и щебень нашли широкое применение в металлургической промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.
    Имея малую насыпную плотность в пределах 100 кг/м3, он применяется для изготовления теплоизоляционных материалов, обладающих хорошими акустическими свойствами.
    Штукатурные растворы с применением вспученного перлитового песка используется как эффективный утеплитель, при этом 3 см такого раствора могут заменить 15 см кирпича
    Используя перлитовый песок М-75-200 и различные вяжущие материалы (цемент, гипс, известь) можно получить объемную массу в сухом состоянии от 400 до 1000 кг/м3, коэффициент теплопроводности от 0,12 до 0,32 ккал/м*час*оС при прочности от 5 до 75 кг/см2.
    Применяется перлитовый песок в качестве наполнителя и добавок при производстве огнестойких и антикоррозийных обмазок, гипсовых перегородок, в качестве заполнителя легких бетонов, в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей от –200 до +875 оС.
    Обладая высокой открытой пористостью (до 75%), он интенсивно поглощает жидкие вещества, в том числе и органические. Так 10 кг вспученного перлита в течении 3-5 минут впитывают около 100 кг жидкости (воды, нефти, мазута и других жидких углеводородов). Практически один объем вспученного перлита поглощает один объем жидкости. При этом воду он с легкостью отдает обратно.
    1. Что касается производителелей таких дымоходов знаком с Эволюцией тепла и Лавой (они же Компакт). Однако, патент есть только у ЭТ и у них терки сейчас с Лавой.
    2. Что касается заглушек, ни из базальта высокой плотности и по соотношению всей массы набивки в трубе, даже если усадка будет не принесут ущерба. "Прихода" жди не жди, а такие трубы все больше популярны, так как они единственные без просадки.
    3. У теплодара вермикулит - тяжелый материал и теплопроводность другая. Утяжелять конструкцию дымоходов нельзя, так что тут преимущество перлита. Да и состав перлита от вермикулита отличается наличием примесей.
    4. Лава или Вулкан? Хм... Смотря от чего отталкиваться! Если денег не жалко, то Вулкан (хотя, как показывали испытания, они того не стоят). Лично для себя, я бы предпочел Лаву или Эвоход.
    Если есть вопросы, давайте обсудим...
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @evo-teplo, прошу вас сформулировать, что вы хотели этим сказать:
    Усадка чего имеется ввиду? Базальта?
    Что такое просадка?
    Вы в курсе, сколько весит куб вспученного вермикулита? А сколько весит куб перлита, используемого в вашем дымоходе? Если по вашей логике, то керамика вообще отстой! С ее 90 кг/м.пог.
    У кого какие примеси в наличии?
  12. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    1. Да, усадка или просадка базальта.
    2. Просадка -усадка в базальтовом наполнителе про это вам скажет гугл.
    3. Я в курсе, сколько чего весит. Не путайте наполнитель с самой трубой!
    4. Цитата из википендии про вермикулиты...
    Химический состав отвечает приблизительной формуле (Mg+2, Fe+2, Fe+3) 3 [(Al,Si) 4O10]·(OH) 2·4H2O. Однако вермикулит редко отвечает общей формуле и обычно содержит примеси.
    Прошу не думать, что вермикулит это плохой материал и не может использоваться в качестве наполнителя. На мой взгляд перлиты больше подходят для этого дела.
  13. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Вермилоджик прав, что заглушки из металла это не пожаробезопасность! У Лавы, кроме того, что было ребро в соединении и заглушки метал! Ну, а тип набивки сперли у Эвохода.
    Суд и позор им)
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @evo-teplo, что скажете на это?
  15. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    "Текучий" ? Я если честно в первый раз слышу. Различного рода испытания и разными компаниями показали, что перлит ведет себя лучше, чем базальтосодержащие материалы.
    Кроме того подозреваю, что для движения (ели такое и имеет место быть) перлита необходимо доведение его до температуры гранулирования (это выше 1000гр).
