Сэндвич дымоходы с перлитовым песком! (это что-то новое)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем evo-teplo, 01.04.16.
Дымоход с перлитовым песком, ваше мнение!
  1. не знаком
  2. слышал
  3. у меня такой дымоход
Результаты будут видны только после голосования.
  1. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Выношу на обсуждение дымоходы с набивкой перлитовый песок. Любая информация...
  2. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Вот, немного информации про перлиты, кому интересно...
    Перлитами называют природный материал, породу, представляющую из себя вулканическое стекло, в составе которого 70-75% SiO2 ;12-14% AI2O3; 3-5% NaO, примерно столько же К2О, до 1% Fe2O3, CaO, МgО. Отличительной особенностью перлитовой породы является содержание в ней от 2 до 5% связанной воды.
    В силу своей природы, химического состава перлит, как и любое стекло инертен, химически и биологически стоек.
    В 30-е годы XX века было открыто одно его уникальное свойство. При резком термоударном нагреве до температур 1100-1150°С частицы этой породы поризуются. Резко увеличивается объем внутренних пор, приобретающих сферовидную форму. Легкий пористый песок в насыпанном слое может достигать плотности 50 и менее кг/м3.
    Обладая хорошей способностью смачиваться водой такой вспененный, или как его называют "вспученный" песок может впитывать до 400% воды (по массе) и хорошо ее удерживать.
    Легкий, инертный, негорючий, нетоксичный материал - вспученный перлитовый песок и щебень нашли широкое применение в металлургической промышленности, строительстве и сельском хозяйстве
    · Имея малую насыпную плотность в пределах 100 кг/м3, он применяется для изготовления теплоизоляционных материалов, обладающих хорошими акустическими свойствами.
    · Штукатурные растворы с применением вспученного перлитового песка используется как эффективный утеплитель, при этом 3 см такого раствора могут заменить 15 см кирпича.
    · Используя перлитовый песок М-75-200 и различные вяжущие материалы (цемент, гипс, известь) можно получить объемную массу в сухом состоянии от 400 до 1000 кг/м3, коэффициент теплопроводности от 0,12 до 0,32 ккал/м*час*оС при прочности от 5 до 75 кг/см2.
    · Применяется перлитовый песок в качестве наполнителя и добавок при производстве огнестойких и антикоррозийных обмазок, гипсовых перегородок, в качестве заполнителя легких бетонов, в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей от –200 до +875 оС.
    · Обладая высокой открытой пористостью (до 75%), он интенсивно поглощает жидкие вещества, в том числе и органические. Так 10 кг вспученного перлита в течении 3-5 минут впитывают около 100 кг жидкости (воды, нефти, мазута и других жидких углеводородов). Практически один объем вспученного перлита поглощает один объем жидкости. При этом воду он с легкостью отдает обратно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @evo-teplo, Уточните у администрации что и как можно публиковать.
    Вы можете оплатить рекламную тему, которая будет закреплена в начале темы и смело рассказывать всё, что захотите.
    Иначе, рискуете быть заблокированным за не санкционированную рекламу.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так, какая плотность в дымоходах?
    λ300 сколько?
