Выбор мощьности БУЛЛЕРИАНА. Отзывы
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Серж 30, 01.04.16.
  1. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Доброго времени суток! Господа, помогите пожалуйста определиться с выбором Буллериана. В шолу я ходил и инструкцию читал, но как по отзывам показывает практика, теория от нее трохи отличается. В общем строю потихонечку дачу, сезонного проживания с возможностью приезжать туда зимой, такой себе домик рыбака. Так вот стоит вопрос какой мощности взять буллериан, 01 с отоплением в 200 КУБ\м. или 02 с отоплением 400 КУБ/м.
    Первый этаж у меня объемом 150 куб\м (что перекрывает модель 01) и второй около 100 м\куб. Но второй этаж будет использоваться только летом и в межсезонье. Печка будет стоять под лестницей на второй этаж. Отсюда вопрос: Хватит ли мне мощности для межсезонья печи буллерьян 01, чтобы согреть весь дом или взять печь 02 рассчитанную на 400 куб\м? Что скажите? Если взять 02 вариант, я зимой там не угарю от жары на первом этаже?
    Кирпичная печь не рассматривается.
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Берите ту что больше, реже дрова подбрасывать придётся. Я здесь описывал процесс выбора: https://www.forumhouse.ru/threads/353957/, там правда про Профессора Бутакова, но это в принципе одно и тоже.
  3. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Здравствуйте, прочитал Ваш отзыв, очень познавательно. Мне просто надо решить хватит ли 01 Буллерьяна в моих условиях. "Двоечка", она как-то великовата или мне кажется.
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Хватить то хватит, вопрос как часто дрова готовы подкладывать, например ночью? В инструкции не указана длительность горения одной закладки дров?
  5. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Планирую так: Часиков в 21-22 сделать последнюю полную закладку и установить в тлеющий режим. Выставить на батареи таймер, как только температура упадет ниже 18 градусов включится батарея. Ну а в пять утра уже пора вставать, идти на рыбалку. Как думаете хватит такой печки?
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Неизвестно утепление Вашего дома, насколько велики теплопотери? Не оценив теплопотери, не возможно рекомендовать нагревательный прибор, требуемая мощность-то неизвестна. Воспользуйтесь калькулятором, тогда яснее станет: http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online. Ну и ссылочку на буль дайте, 01 и 02 ну ничего не говорит, сколько кг дров в топку то влезает? В любом случае, я бы рекомендовал максимально большой, на сколько это позволяет дизайн помещения и Ваши эстетические чувства :). Большой и топить удобнее и золу выгребать реже и дрова подбрасывать реже, ну и резерв, на случай ледникового периода :).
  7. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Здравствуйте! Дом у меня сезонного проживания, с возможность приезжать туда зимой на выходные (на рыбалку). Дом ложил сам из газобетона, стены толщиной 300 мм. Стеклопакеты энергосберегающие (3 стекла), пол деревянный, потолок тоже по деревянным балкам утепленный 200мм базальтовой ваты. Площадь первого этажа 60 кв. м (150 куб\м). Первый этаж разделен на 3 комнаты. Буллериан планирую поставить в зале под лестницей на второй этаж.
    Характеристики Буллерианов:
    Буллерьян 01 на 200 куб. м http://pechi-kotly-kamenki.com.ua/p5837247-kanadskaya-pech-buller.html
    Буллериан 02 на 400куб.м http://pechi-kotly-kamenki.com.ua/p5837396-kanadskaya-pech-buller.html
    Вот что пока удалось настроить.
    А вот приблизительное фото лестницы под которую всуну печку.
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Домик как мой, только из блоков :). Теплопотери побольше, 7-8 Квт. С закрытым вторым этажом около четырёх. Були между собой отличаются минимально, габариты 5-10%, вес 30%. Как может мощность отличаться на 100%, если топочные дверки у них одинаковые и объём топок отличается на 25-30% (в основном в длину)?
    Думаю разницу между ними Вы почувствуете только в температуре поверхности, меньший будет горячее и чуть больше дров уйдёт, т. к. из-за более высокой температуры КПД будет пониже. При -15 будете сжигать 3-4 полные топки +/- пол лаптя :), если топить брикетами, то меньше, т. к. в топку влезет больше, особенно в 02.
    А под лестницей места достаточно? Ничего не загорится, краска дымить не начнёт? По фото трудно определить, кажется будто там в притык. Возможно придётся пару вентиляторов врезать, чтобы воздух по дому разогнать, зависит от планировки.
    P. S.
    Чуть не забыл. Если зимой планируете быть наездами, только на рыбалку, то промёрзший дом из камня будет тяжко прогреть, может и пол дня уйти, опять же, плюс минус пол лаптя :).
  9. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Там разный диаметр труб, один пропускает через себя 6 куб. м в минуту, второй 9куб.м.
    А лестница, это пока еще не моя, просто хочу сделать себе похожую. В интернете нашел фотку приблизительную.
  10. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Диаметр труб влияет лишь на скорость прогрева помещения, к мощности печи он отношения не имеет. К мощности печи имеет отношение объём топки (количество загружаемых дров) и режим горения.
  11. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Иногда посещает мысль сделать сверху на одном контуре, роде как сборник тепла и с помощью вентилятора через стену завести в другие комнаты. Хотя если расброс тепла при открытых дверях будет 3-4 градуса в сравнении с залом где будет находиться печь, то меня это вполне устраивает.
    Вот фотка тоже из интернета
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Да через стену проще делается, под потолком вентрешётка с вентилятором и всё (и вид не портится). Алюминиевая гофра это идеальный радиатор и если из печи выходит 50 градусов, то через 3 метра они превращаются в 30 или около того. Алюминиевые трубы нужно утеплять, иначе тепло без потерь не донести.
  13. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    В каком смысле? Вы имеете в виду что можно из зала в совмещенные комнаты, в стене под потолком сделать вентиляционные отверстия с вентиляторами без всяких подводов тепла по трубам? Я правильно Вас понял?
  14. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Именно так, тёплый воздух то вверх поднимается. Можно и термостат подключить, стало под потолком +25, вентилятор включился и погнал тепло в соседнее помещение.
