1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из арболита 22 кв. м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем StroyEcoBlok, 01.04.16.
  1. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Добрый день, друзья !
    Решили для себя постоить баню из арболита, чтобы соответсвенно отдыхать и проверить все ее эксплуатационные харакетристики.
    Начинаем с фундамента: фундамент свайно-ростверковый.
    Начало строительства июнь 2015 года.
  2. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Начало возведения стен. Толщину сделали 250 мм.
  3. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Следующий этап строительства:
    IMG_7145.JPG IMG_7147.JPG IMG_7151.JPG IMG_7153.JPG IMG_7156.JPG IMG_7158.JPG
  4. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Январь 2016 года. Идет эксплуатация!
  5. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Получившиеся интерьеры:
    UwLUgPzHqfI.jpg 11QcgnNCK28.jpg An8JPyvHQd4.jpg apqCLMzc2Us.jpg KFBvYHR4Ttw.jpg leXpACW4pW0.jpg umEJGTGM5uc.jpg XeLa9lfpXBE.jpg
  6. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Баня эксплуатируется уже 5 месяцев. Мы довольны. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
  7. KARLSON53
    KARLSON53
    KARLSON53
    Добрый день! Планирую так же построить баньку из арболита. Скажите во сколько Вам она обошлась, если можно отдельно фундамент, коробка, кровля внутренняя и внешняя отделка? У Вас полы по грунту чем нибудь подогреваются?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @StroyEcoBlok, там где топка проложены какие то материалы огнезащитные между деревом и кирпичом печки?
  9. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Затраты с материалами:
    Земляные работы: 19000 руб.
    Планировка участка
    Разработка грунта в траншее вручную
    Отсыпка дна траншеи песком
    ФУНДАМЕНТ: 91400 руб.
    Бурение ям под сваю
    Монтаж опалубки
    Монтаж каркаса армирования из арматуры класса А3
    Бетонирование опалубки бетоном
    Демонтаж опалубки после завершения бетонирования
    Гидроизоляция фундамента
    Пол 1-го этажа: 42500 руб.
    Обратная засыпка
    Устройство гидроизоляции
    Устройство водоотведения из парилки, моечной и комнаты отдыха
    Утепление пола 1-го этажа
    Армирование пола
    Установка маяков
    Бетонирование пола бетоном
    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: 52800 руб. - работа; 78200 руб. - блоки.
    Кладка стен из арболита
    Установка лесов, приготовление раствора, погрузо-разгрузочные работы, устройство оконных и дверных проекмов.
    Арболитовые блоки: 500*250*300 - 15,4 куб. м. (стена, толщиной 25 см, блок на ребро)
    Арболитовые блоки: 500*250*150 - 1,2 куб. м. (стена, толщиной 15 см, между парной и моечной)
    КРОВЛЯ: 124600 руб.
    Монтаж стропильной системы
    Устройство обрешётки по стропильной системе
    Устройство контробрешётки по стропильной системе
    Пароизоляция (1слой) и гидроизоляция (2слоя) кровли и потолка
    Утепление потолка утеплителем
    Монтаж металлочерепицы
    Монтаж доборных элементов (Торцевая,карнизная планка, конёк).
    Подшивка потолка доской
    Подшивка карниза сайдингом "Софит"
    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: 12000 руб.
    ИТОГО: 420500 руб.
    На чердаке можно тоже отдельную комнату-спальню сделать.
  10. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Внутренняя отделка под ключ вышла 193000 руб. без печи и дымохода.
    Окна пластиковые и деревянные, двери наружная и внутрение, пол наливной, плитка с уклонами под сливы, в комнате отдыха - теплые полы. Затирка стен 3 мм снаружи и внутри. Вагонка сосна во всех комнатах - стены и потолок. Электрика со щитком, разводкой и оборудованием около 30000 руб.
  11. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    После кирпичной кладки (вокруг топки) идет арболит и по бокам и в высоту. Внутренние стены из арболита не затерты. Блоки закрыты только вагонкой и со стороны комнаты отдыха и со стороны парной. Зачем огнезащита?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @StroyEcoBlok, мы тут пару недель уже пытаемся понять, в чем у человека была проблема. Читать вот отсюда и еще 2 страницы. https://www.forumhouse.ru/threads/240386/page-3#post-15544353
  13. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Это излучения от железа, но и по блокам тоже могут быть вопросы: в недостатке цемента. Когда печь топил без камней, арболит сильно нагревался, обложил камнями, никаких проблем, стены теплые, без перегрева.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Как Вы заливали бетонный пол? Что там снизу?
    2. Как организован слив?
    3. Фундамент под печкой усилен?
    4. Толщина стенки 15см. Можно ли использовать такую толщину стены из Арболита для времянки если за бортом -40'С?
    5. У Вас там нет пароизоляции между стеной и вагонкой?
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    1. 2. Монтаж системы канализации (слива), в песке, утеплителе, бетоне. Это собственно пол и в его пироге система слива.
    3. Думал над этим, но не усилял. Пол выдерживает 2 тонны на квм, печь с камнями не более 500 кг.
    4. Толщина стены у меня 25 см, 15 не стоит делать. Блоки 15 см не самонесущие. В КО тёплые полы, при минус 25 прекрасно все. При -40 делайте толщину 30 см.
    5. А зачем? В парной только затирка несущих (примыкающих к улице) стен. С пароизоляцией мне кажется синтетикой дышать и вагонка быстрее сгниет.
