Комбинированный дом 6х7 - керамзитобетонный блок и проф. брус
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dimvar, 01.04.16.
  1. Dimvar
    Dimvar
    Dimvar
    Доброго дня всем посетителям форума!
    Планирую строительство шале, домика для семьи из 4 человек + маленький ребенок, итого 5 человек.
    Исходные данные:
    1 этаж
    из керамзитобетонных блоков в толщину 380 мм с облицовочной поверхностью, высота 1 этажа ~2.8 в чистоте.
    2 этаж полуторный - 8-10 венцов сечением 150х150, обычный или профилированный брус, в зависимости, от финансовых возможностей к началу строительства.
    Фундамент свайно-ростверковая лента мелкозаглубленная, шириной 400 мм - общая высота 800 мм.
    Домик планируется для не постоянного проживания в любое время года, то есть наездами, основной сезон: лето-осень.
    Как у новичка в строительстве у меня появилось несколько важных вопросов о том, как правильно построить комбинированный дом:
    Вопросы:
    1. Для 1 этажа планируется установка лаг пола из листвинницы с шагом 600 - как их установить?
    Делать шире фундамент - затратно, тогда врезать их в керамзитные блоки? Повлияет ли такое решение на несущую способность стен? Есть ли какие-то эффективные решения по деревянным лагам пола в связке с керамзитобетонными блоками?
    2. Как расположить лаги пола межэтажного перекрытия относительно лестничного проема согласно моему проекту (см. файлы прилагаю). Как крепить лаги лестничного проема?
    3. Вопрос касательно перегородок 2 этажа. Получается, согласно проекту, все стены будут тяжелым, значит они должны все опираться на стены первого этажа. Есть ли в этом смысл? Если можно ограничится только внешними стенами, то как тогда расположить 5 стену и как тогда связать ее с каркасными перегородками.
    Может ли кто-нибудь дать понятные разъяснения или схематично отобразить это на моих эскизах или прислать свои примеры?
    Заранее Вам благодарен
    Спасибо
    Дмитрий
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimvar, строй полностью из блоков, а потом мансарду имитацией бруса под шале оформишь если захочется.
    Перекрытие жб плитами. Под них подогнать проект.
  3. Dimvar
    Dimvar
    Dimvar
    В 1 пункте специально указал в чем именно у меня задача. ЖБ-плиты не рассматриваю в качестве перекрытия.
