1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Наружные откосы из пенополистирола
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Slavamaz, 01.04.16.
  1. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    Здравствуйте!
    Недавно установил пвх окна.
    Наступил черёд откосов. Сначала хочу заняться внешними, чтоб побыстрей закрыть пену от влияния УФ. Стена из газоблока. Проем прямой, без четверти. Окно утоплено в проем на 125 мм.
    Монтажный шов от 15 до 25 мм.
    Откосы планирую сделать из пенополистирола.
    Интересуют следующие моменты:
    1. нужно ли в таком случаи герметизировать пенный шов герметиком?
    Стиз-А пока не нашел... Может есть аналоги?
    2. стык пенопласта и рамы окна проклеивать поролоновой лентой?
    3. на сколько откос должен заходить на раму? (тоесть, какая толщина пенопласта должна быть)
    Спасибо!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-абсолютно по-желанию, есть аналоги стиза, но сверхестественного это не даст.
    2-зачем ? бессмысленно, лишь бы пена была закрыта от солнца.
    3-20-30 мм .
  3. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    Тоесть, по первому пункту не стоит заморачиваться?
    Можно попробовать заказать по инету, но было интересно нужно ли это на 100%, чтобы в дальнейшем не было неприятных сюрпризов в виде плесени и т. д.
    по второму пункту хотел использовать тонкую самоклеющую поролоновую ленту, для лучшего стыка, поскольку врядли удасться ровно отрезать пенополистирол.
    по третьему пункту так и планировал. Хотел использовать именно 20 мм плиты.
    Спасибо за подсказки.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-не будет, плесень не от этого зависит.
    2-что именно по пенопласту будет ? Штукатурка ? Если да, то она все и сделает.
    3-не забывайте, что есть еще монтажный шов, так что 20-ки маловато будет.
  5. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    По пенопласту для начала клей с рамирующей сеткой, а что потом пока не известно.
    Я ещё так далеко не заглядываю :).
    Да, я понял про толщину пенопласта, но и не хочу много перекрывать раму, чтобы очень тонкой не казалась. Есть ещё в наличии 30-ка пенополистирол. Где шов толще планирую использовать его...
  6. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Думаю будет понятно -
  7. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    Да, но меня интересуют внешние. :faq:
  8. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Практически также, но из алюминия или оцинковки, видео нет.
  9. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Мы гидроизолом подьзкемся.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Переведи на русский.
  11. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Да, бывает (клавиатура без кирилицы) 1.jpg : пользуемся. На фото - применение на монтаже входной двери (на окнах - пакеты меняли).
