1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я уже говорил. Есть система отопления радиаторная. Есть система отопления теплый пол. Это две разные системы. В некоторых случаях их совмещают. Совмещают по разным причинам. Но радиаторы живут без теплого пола. Так, что определяйтесь с полом и потом милости просим.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    И радиаторы и ТП нужны...,но меня смущает пирог (выложенный файл, где плита+маты с бобышками)...ИМХО -Маты с бобышками это чуть звукоизоляция и совсем чуть-чуть утеплитель.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Там Архипов уже заказал страничку с теплопотерями) ждём
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Tsygankov, вот человеку сделала фирма отопление... и стяжкой уже все залито...-то есть между землей и домом утеплителя нет вообще, а здесь хоть бобышки планируются:)
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Архипов И, где должна быть таблица с расчетами теплопотерь? У меня ее нет ни в АР ни в КР, или это надо искать в отоплении? Может какое название другое? И что за техническое задание? У меня ни одного проекта с таким названием нет.
    Ivan1304 а у меня что в проекте? Очень много звукоизоляции и очень много утеплителя? Насколько меньше надо?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО вообще нет утеплителя...
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В нашем городе я тоже видел таких клоунов. На цокольное перекрытие клали трубу без утеплителя. Получился теплый потолок в цоколе и холодный пол первого этажа
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Юлия, выложите сюда проект. Каждый его сможет посмотреть и найти нужную информацию. Потом дружно обсудим и Вам все расскажем
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Jul-julia, в листах отопления должны быть какие-нибудь таблицы с экспликацией помещений по теплопотерям.
    Выкладывайте весь проект.
    А техническое задание - это то, с чем вы обратились для разработки инженерных систем. Или вам делали полный проект начиная от АР?
  10. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Ivan1304, почему же проектировщик не предусмотрел утеплитель? Странно. На днях позвоню им и спрошу. Какой толщины нужен обязательно утеплитель? Вообще как лучше или правильнее ему задать вопрос? Так и спросить "где утеплитель" в проекте?
    Архипов И
    В том -то и дело нет вообще никаких таблиц, в самом конце есть перечень оборудования и их количество, никаких слов "теплопотерь" нет (перечень бледного цвета, поэтому плохо видно). Делали все в одном месте, полный проект (и АР и КР и ОВ и ВК)...
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    он (проектировщик) наверное посчитал что матов с бобышками будет достаточно, но я бы эти маты заменил ЭППС сантиметров от 5 толщиной (дешевле и эффективнее)...потом мультифлекс на радиаторы прямой как-то здесь не в тему, можно ведь угловой (когда труб под радиатором не видно...см.фото).
  12. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Ivan1304, спасибо огромное, что помогаете:super:! Получается, что проектировщик решил не экономить что ли? Я правильно понимаю? Вот гад...ЭППС - как расшифровывается? Мультифлекс на радиаторы это что? А на фото у Вас, что за "шерстяной пол" и что под ним? Распишите мне пожалуйста (если не сложно) - слой за слоем, позвоню ему и скажу, так и так, будет дешевле и лучше. Послушаю, что он мне на это скажет...
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это то что под радиатором...у Вас в проекте будут видимые трубы (с пола),а должны (в смысле красивее когда со стены)
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это ж. б перекрытие второй этаж:)...а на первом вот так-
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Экструдированный ПеноПолиСтирол, Пеноплекс
