1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Загоняетесь. Воздух вытолкнет током воды.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы задумался очень-применять для ТП металопласт, а вот чтобы залить обслуживаемые фитинги в пол - то такая мысль меня даже бы не посетила!
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На каком основании?
    Об это вроде бы никто и не говорил
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для теплых полов (водяных) только такие трубы truba-sshity-j-polie-tilen-valtec.jpg
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сначала обоснуйте почему трубы кроме пятислоек использовать нельзя. И чем хуже металлопласт того творения, что Вы скинули. есть еще Pex/Evoh, просто Pex, Pex/AL/pex и тоже самое все с материалом PE-RT
    По всем характеристикам он превосходит эту трубу. Даже по кислородопроницаемости.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не против других модификаций труб шитого полиэтилена.
    Сшивающий агент, уменьшают способность полимеров к необратимым деформациям, повышают их теплоемкость, прочность и гибкость.
    Вот с модификациями труб с AL, я не в восторге (именно для ТП), "висеть" они будет отлично, а вот гнуть..(там лучше использовать переходники) да и с линейным расширением есть вопросы, все же металл!
    Полюбому есть вероятность нарушения шва AL при изгибе (если не при монтаже, так в процессе эксплуатации -расширение), хотя заявляет производиель R 80мм, но остаются но...,да и цена выше.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Читайте рекомендации производителей и используйте качественные трубы, и проблем не будет.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    хоть один пример, пожалуйста
    Вы в цифрах, в цифрах говорите
    Любая вероятность - величина измеримая. Посчитали? Поделитесь!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не занимаюсь расчетами и монтажом систем, я лишь провожу заливку ТП и говорю исходя из собственного опыта и проблем которые иногда получаются, а если вам не нравятся мои высказывания, и они не совпадают с вашим видением данного вопроса, то делайте обоснования либо не отвечайте.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Как дела на Гипсовом? Работает комбинат?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пыхтим потихоньку
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подскажите, допустимо ли для организации стяжки трубы ТП наполнить не водой, а закачать воздух 5-6атм? Трубы компайп d16, перт. Опрессовку проводил так же воздухом.
