1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    смотрите физику на рисунку, и обьясните мне пожалуйста почему сырые стены, но по физике процесса, а то я не понимаю. Можете формулы привести, обосновать короче. Без обоснования ваши слова пусты, сорри!
    На рисунке распределение влажности через пирог стены с утеплителем 12см при 20град и 60% влажности внутри дома и -15град и 85% влажности за окном
  2. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Причем здесь все это точка росы и тд. Я говорю о регулировке влажности внутри помещения. А не через стену.
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    До сих пор не увидел снип не рекомендующий применение цементной стяжки.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Так вы же написали "В кирпичном доме всегда присутствует избыточная влажность воздуха".
    Если с вентиляцией чтото не то или переизбыток влаги (кухня без вытяжки) то при чем здесь кирпич? 25 лет жил в кирпичном доме, никаких проблем не было.
  5. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Температура внутренней поверхности стены - рассчетная величина (вообще тау она обозначается, но за неимением пишу Т)
    Твн = tвн- (tвн-tнар)/Rо)*Rв при 22 внутри и -35 снаружи и Ro= 2,6 Твн=19,5 град
  6. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Насчет экономии на суточном снижении - экономия мизерная и нет смысла ею озадачиваться. Реальное потребление домом энергии это на 80% проветривание и пользование ГВС. Я вообще не планирую наружные стены утеплять (стена блок керамический поризованный 380мм). Посчитал срок окупаемости слоя утеплителя в моем случае - около 15 лет (при отоплении электричеством). Неинерционный дом - это по мне так жить невозможно. Вы 25 лет в кирпичном (инерционном) доме прожили, при переезде разницу сразу почувствуете. Единственное оправдание всяких каркасников это только цена, нормальный дом - кирпичный дом. Насчет влажности у нас большую часть года её недостаток, а не избыток. Летом есть проблема повышенной влажности, убирается кондиционером, у себя в кирпичном доме включаю их на осушение, температура за счет стен и так нормальная.
  7. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Сделайте в котельной гидрострелку. У этого котла 2е подающих линии? Группа безопастности обычно не нужна к настеннику, там обычно предохранительный клапан уже стоит, проверьте, я этот котелок не знаю. Расширительный бачок тоже обычно в котле есть, по объему в вашем случае штатного должно хватать (проверяйте расчетом).
    Полипропилен на отопление не годится, только когда совсем денег нет.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Спасибо за комментарий!
    Относително неинерионного дома - ето я идеальный случай рассматривал и хотел увидеть на нем что в приципе может по потерям дать ночное и дневное снижение температуры. У меня кирпичный дом, но только с ТП низко инерционным (не в бетонной стяжке) чтобы я им хотя (если не всем домом) управлять мог.
    Насчет не утпеления я тоже об етом думал но решил северную и западную (где тоже много ветра) всетаки утеплить. Южные стены пусть солнце обогревает а в восточной стене у меня столько окон что утеплитель там немного даст.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @DemaK, про нормальный кирпичный дом подскажите - какие нибудь плюсы у него хоть есть, а то пока насчитал одни минусы без нормального утепления и теплоемкости, которая иногда уходит в глубокий минус тоже.
  10. gosha317
    gosha317
    gosha317
    Ставрополь
    Снизить теплопотери
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Давайте ответим на вопрос - Что является лучшим утеплителем? Правильно - отсутствие воздуха или воздух! Точнее воздушный зазор. Поэтому чем выше плотность утеплителя, тем выше его теплопроводность. Надо подбирать утеплитель по оптимальной плотность (достаточная твердость), излишняя плотность не нужна.
  12. al185
    al185
    al185
    Опять мифы... Развенчиваю, как просили... ГОСТ...
    Самое удивительное - это говорит продавец пенопласта... Что и требовалось доказать: никогда не консультируйтесь с продавцами...
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скажите любезный, разница сруба из дуба и сруба из сосны (хотя из дуба я не видал, но это же дерево?)
  14. al185
    al185
    al185
    Срезал...
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
