1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, спасибо. :hello:Мы обсуждали этот момент на предмет возможно ли такое в принципе или невозможно. Получается что чем холоднее дом, тем более высокая дельта возможна между воздухом Тповерхности ТП и наоборот, в очень теплом энергоэффективном доме такая дельта невозможна в принципе.
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @старатель1973, с котлом идёт инструкция где написаны допуски по теплоносителю, я 5 лет назад когда ставил котел тоже хотел дист. воду, на форуме прочитал что это не правильно, подробности не помню но что то с ph не то. Себе тогда залил воду из городской квартиры предварительно вскипятив, спустя 4 года поменял залив из своей скважины (стоит водоподготовка)
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл тёплый пол, если финиш планируется пробкой? Он же будет в мешке из теплоизоляции-с одной стороны псб, с другой пробка. Греть, получается, будет сам себя. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @shat80, продавцы пробки говорят, что допустимо; да и в живую я такой ТП у владельца дома видел... он не жаловался на неудобства, хотя "да", на плитке тепла чувствовалось рукой больше, чем на поверхности пола с пробкой...
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Допустимо то оно, я знаю. Мне больше интересно, не придется ли его кочегарить до 45, чтобы на поверхности стало 25. И киловаттчасов выйдет больше для достижения тепла, сопоставимого с ТП+плитка/ ламинат.
    Близится заливка плиты пола (по грунту). Вот и думаю-надо ли трубы хоронить там, где пробка будет. Или это будут деньги на ветер.
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Даже если подача увеличится до 45 то и обратка вырастет пропорционально, кВты тратятся на нагрев дельты, мне так думается.
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Вот, одно полушарие так и думает.
    А другое думает, что 10 контуров. Из них 7 - под пробкой, 2 - под мармолеумом, 1 - под плиткой. Подам 30 - трём контурам хорошо, а семи - имхо что есть там тёплый пол, что его нет. Подам 40 - семи контурам хорошо, а на плитке жжет ноги и мармолеум плавится нафиг. Разные смесительные узлы? Да, но это ещё плюс к затратам.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    И ставить радиаторов придется больше, чем надо, т. к. не представляю, как можно рассчитать отопление полом (радиаторы на догрев) через пробку, чтобы помещение грелось - кочегарить под ней ТП, только и остается, чтобы на поверхности было 25.
    Такой вот шторм мозговой
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ставьте комнатный термостат и он будет управлять температурой. То есть своевременно закрывать петли, тогда ничего не должно плавиться и прижигать
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как Вариант разный шаг укладки.
    Еще Вариант задушить расходомерами контура под плиткой. Подать 40-45.
    На контурах с плиткой будет меньше поток, то есть больше дельта между подачей и обраткой, соответственно меньше средняя температура по всему полу.
  11. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    Прошу совета!
    Впервые сделал ВТП, пока только в одной комнате. Котёл электрический, Zota 6, работает на 1-й ступени в 2 кВт. Ветка в 60 м, теплоноситель - пропиленгликолевый. Система вроде работает, но подозрительно низкий теплообмен. На котле температура установлена 65, на входе смесительного узла Valtec по показаниям его термометра - 50, на подачу смешивается 45, а обратка 41-42. При этом в комнате в лучшем случае 23 градуса по показаниям терморегулятора. Если понижать температуру на котле, то становится в комнате ещё холоднее.
    Я совершил большую ошибку - использовал подложку и ламинат старые, которые лежали до обустройства ВТП. Стяжка 50-55 мм, труба 16 металлопласт, уложено улиткой
    Собственно вопрос такой - может ли подложка+ламинат незаточенные под ТП так сильно снижать теплопередачу? Или у меня проблема ещё и в стяжке?
    В утеплении комнаты не сомневаюсь, ибо достаточно принести маслянный радиатор и в комнате через некоторое время просто жарищща. Да и если выключить всякое отопление, то за ночь температура падает на 0,5 градуса
    223031896_50806_6258070682773622700.jpg 226611757_94213_10352954169437593043.jpg
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @MaTpockuHkoT, попробуйте измерить температуру на подающем коллекторе чем то другим.
    п. с. а зачем вам смесительный узел в такой связке?
  13. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    @sercir, Проверял тепловизором, в принципе, совпадает
    А смесительный узел видимо зазря купил. Деньги на ветер. Можно было гораздо проще, теперь понимаю.
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @MaTpockuHkoT,
    А что под стяжкой? И какова площадь помещения?
    Чудес ведь не бывает...
  15. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    @kirill 969, Под стяжкой самодельный SIP, т. е. OSB 9 + 150мм пенопласт + OSB 9.
    Площадь - 14 кв. м
