1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Hutorstroi, на этом коллекторе да.
  2. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    значит так:
    на улице +6
    на котле 40 градусов, на входе в коллектор 35-37-обратка 27 градусов.
    в спальне (10 квадратов) пол 26 градусов, на уровне 70 см 23 градуса, на высоте 1.70 - 22 градуса.
    в зале (23 квадрата) на уровне 1.70 - 24 градуса, пол 27 градусов.
    включил отопление в конце сентября, прошлую неделю вообще отключал было за бортом +18,+20 градусов (котел ужасно тактовал)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Шкет 61, тактование - это частое включение и выключение ?
    И вот интересно - это постелить вместо плитки спец. массивную испортную доску на ТП, то на полу тоже будет 27 или на ней меньше и по ощущениям ноги она не будет теплой, как плитка ?
  4. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    да, 2 минуты работает, 3 отдыхает. просто котел для моей площади слишком мощный. а сейчас похолодало и стал нормально работать-без напрягов.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Шкет 61, сколько у вас площади обогреваемой и мощность котла (котел конденсационный или ...)?
    Какой-то резерв (в виде второго котла или др.) на случай поломки котла - запланировали ?
    Теплопотери (при расчете отопления) по дому считали - на какую величину вышли ?
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    дом не большой - 70 квадратов, котел двухконтурный 24 Квт
    резерва нет
    теплопотери не считал (газобетон 250 +облицовка кирпич.)- делал так что бы было тепло;), у меня еще радиаторы под окнами стоят, но я их в этом сезоне еще не включал, а в прошлую зиму иногда включал, что бы окна не потели.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Шкет 61, т, е, есть риск, что без радиаторов, а только с ТП - окна потеть будут ?
  8. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у меня потели (хотя может это дом еще просыхал), но это возможно так же из-за отсутствия принудительной вентиляции. У брата примерно такие же условия-только окна деревянные и ничего не потеет.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Шкет 61, приточную вентиляцию я хотел бы сделать себе... но механическую приточную (не знаю, что понимается под словом принудительная... может и про механический отток идет речь?).
    И еще у меня есть 2 коммерческих предложения на суммы для отопления 2-х этажей и подвала (один этаж - 140 кв. м., а в подвале по-любому радиаторы сделаю из-за дешевизны решения):
    а) 1,7 млн. комбинированную систему (ТП+радиаторы+водоснабжение)
    б) 1,3 млн. только на ТП + водоснабжение
    вот и вопрос: стоит ли ради перестраховки тратиться на 400 тыс. на комбинированную с радиаторами...?
  10. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Если вы положите фольгу и не закроете ее с верху пленкой, то после заливки пола цементной смесью. Через месяц фольга исчезнет! Цемент щелочной раствор, который разъедает фольгу!
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я бы вам посоветовал сначала ваш ТП посчитать т. е. решить какой будет пирог, посчитать с массивной доской сверху что получистся, какая теплоотдача, какая будет с плиткой, и т. п. Только тогда у вас будет информация чтобы принять решение делать только ТП или ТП плюс радиаторы.
    Лично я нахожу температуру 26-27 град на поверхности пола близкой до максимума, по крайней мере мое финишное покрытие больше 27 град не допускает. Но и 22-23 град в комнате ето на мой взгляд слишком - мне субьективно слишком тепло при такой температуре, и теплопотери как через стены так и вентиляционные (если нету рекуперации) при такой температуре слишком большие. С ТП 19-20град должно быть очень даже комфортно (но ето конечно на любителя, есть люди кто мерзнет при 20 град...)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    где бы это посчитать грамотно ?
    Обе фирмы считали, но результат у обоих - разный.
    Одна говорит, что только ТП мне не хватит, поэтому и нужна комбинированная система. Но у этой фирмы - теплопотери рассчитаны наполовину через ВЕ.
    Другая фирма говорит, что таких теплопотерь не будет через вентиляцию и ТП - хватит.
  13. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у меня супруга и дети мерзлявые, меньше 23-24 градусов для них ужасть, а для меня 20-21 комфорт- вот борюсь частыми проветриваниями (типа воздух надо свежий и т. п.)
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Шкет 61, про мех. приточку - не думали ?
  15. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    я делал отопление сам, поэтому прокинуть 2 линии радиаторов (7 штук) проблем не составило и финансово не сильно ущемило, а у вас конечно суммы приличные...
