1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Запросить техподдержку. Но, думаю, литров 8 в баке должно быть, а то и больше.
    Так и рекомендуется.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. В данном разделе много интересной информации. Ищите.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это сразу "навскидку" https://www.forumhouse.ru/threads/91534/ если в FAQ посмотреть усё есть, колесо придумали до нас.
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У меня смонтирован ТП на первом этаже, поскольку в доме не живем, там температура низкая, доходила до -1, воду из ТП слил и трубы продул. Надеюсь скоро дадут газ. Как поступить - перед заливкой воды прогревать дом электрообогревателем или можно сразу заполнить систему ТП?
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прошу помощи
    Одна из петель ТП чем-то забита, стяжка заливалась два месяца назад - заломов не было.
    Пока на ум приходит попробовать продавить в обратную сторону насосом или компрессором - авось вылетит.
    Чем давить - посоветуйте?
    Если не получится - искать с тепловизором место и вскрывать стяжку (
    Еще есть варианты?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кондуктором попробовать.
    По метражу и место можно примерно прикинуть.
  7. al185
    al185
    al185
    Перед подключением всегда компрессором каждую петлю... из иных изрядно мусора вылетало...
    У меня фубаг на 100л...
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Дело все в теплопотерях. У меня есть живой пример, брусовкой дом, только ТП. В -35 за бортом поверхность пола далеко за нормами и требованиями российских СанПиН
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Не очень понятно - можно подробнее?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нюанс в нагрузке: рассчитано ли перекрытие под стяжку или необходимо использовать т. н. "сухой" способ.
    А все остальное как у всех: если теплосъем с ТП покрывает теплопотери помещений, то можно использовать без отопительных приборов, если не покрывает, то совместно и т. д.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    откуда такие выводы, может просто пролить под давлением воду
  12. al185
    al185
    al185
    Таки да... Сравнить сопротивление с иными петлями с секундомером и ведром...
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Нашел причину :um:
    До этого делал следующее:
    - давил в петлю водой 2.5 очка,
    - давил в петлю компрессором 6 очков,
    - облазил пол в помещении с неработающим контуром с пирометром.
    Сработал последний вариант - перемерзла петля возле плохо утепленной двери (пирометр показал в пограничной зоне минусовую температуру стяжки - теперь перевесил войлочную завесу с внутренней стороны стены на дверь, поставил масляный обогреватель в этом помещении.
    Завтра проверю что получилось.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подскажите пожалуйста, если делать узел подмеса можно насос установить на обратке, хочу использовать трехходовой esbe на подаче, но насос уже стоит, вот думаю переставлять или нет, и нужен ли обратный клапан где-то, иногда встречал его на картинках, если нужен то зачем и где именно?
    На фото сверху подача, снизу обратка.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На узле подмеса насос ставится между обраткой и подачей и давит из обратки в подачу.
