1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Setra05
    Setra05
    Setra05
    У вас высокотемпературный и низкотемпературный коллектор собраны в один узел, последовательно?
    У меня выявилась такая проблема - когда ТП холодный и забирает воду с подачи, то в радиаторы вообще не идет горячая вода. Такое ощущение, что насос смесительного узла всю подачу забирает на себя и гонит в ТП. Соответственно вода в ридиаторы идет с обратки ТП
    Горячая вода в радиаторы идет только тогда, когда температура подачи ТП достигла температуры, выставленной на термоголовке. То есть клапан закрылся.
    Может и у вас также?
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста по моей ситуации. Так и должно быть? Может быть нужно что-то где-то поджать, чтобы часть горячей воды и на радиаторы уходила при нагреве ТП?
    Заранее спасибо
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Setra05,
    конечно нужна схема, но скорее всего надо поджать настроечный вентиль на обратке узла смешения, если таковой у вас имеется.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Там вроде бы только балансировочный на байпасе - https://www.forumhouse.ru/attachments/4486083/
    Конечно, так быть не должно. :). Имеет место рассогласование контуров. Проще всего было бы подстроить, как написал ув. @KAN_Therm, но балансировочником может не получиться, хотя попробовать можно.
    ИМХО, возможные решения (навскидку, т. к. неизвестны гидравлические и тепловые параметры системы):
    - повысить скорость на основном (котловом) насосе (оптимально, если возможно);
    - понизить скорость на насосе НСУ;
    - увеличить расход через петли ТП и/или через байпас (регулировкой балансировочного клапана).
    Как скажутся эти регулировки на тепловом режиме - отдельный вопрос.
  4. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Верно, у меня только балансировочный на байпасе:)
    Попробую в выходные поджать клапан
    Котел Vaillant atmotec на 28 кВт
    Прочитала, что там 2 режима насоса, один от другого отличаются не сильно:(
    Есть правда еще внешний насос в системе, но он сейчас отключен.
    По насосу ТП - там 3 мощности, стоит на минимальной
    Вроде больше понизить ничего нельзя, проверяла вчера:)
    Причем всю эту ситуацию заметила только в этом году, в прошлом году такого не замечала. Или было тепло и не обращала внимания. А в этом году случилось завоздушивание, первый этаж остыл и я теперь "живу" около этих коллекторов:)
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В данном случае наоборот - увеличить расход на байпасе. Но такое решение снизит расход через петли ТП, хотя может и незначительно.
    Думаю, метр - полтора напора может подкинуть. Поэтому если стоит на первой скорости, попробуйте на второй.
    Кроме того, нужно посмотреть, что у Вас на радиаторах делается - какая регулировочная арматура, какие настройки. Возможно, что они у Вас пережаты.
  6. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Про байпас поняла
    Про насос тоже
    Про радиаторы - термоголовок нет пока, радиаторы полностью открыты. С выключенным ТП нагреваются на раз.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Рекомендую начать с насоса.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А термостатические клапана стоят? Возможно, что они с преднастройкой?
  9. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Ой, я не знаю, что это такое...
    У меня стальные радиаторы Керми, там, где потом надо будет поставить термоголовку сейчас есть ручная пластиковая штучка. Вот она полностью выкручена
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, клапаны с преднастройкой. На них выставлена заводская настройка, которая может не соответствовать конкретно Вашим условиям. Но трогать пока не стоит, начните с насоса, дальше видно будет.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Добрый день. Может конечно такие вопросы уже задавали, но всё же. Можно ли использовать водяной тёплый пол в брусовом доме, какие могут быть нюансы? Дом на "курьих ножках" буду утеплят каменной ватой.
  12. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Добрый день!
    Дом 130м2, отопление только теплый пол: 8 контуров 20 трубы 75м средняя длина петли. Котел настенный двухконтурный 24к. Радиаторов не планируется, БКН тоже нет. Хочу котел соединить с коллектором напрямую (без гидрострелок, узлов подмеса, насосов). Котел может минимально 40 градусов греть, для ТП вроде как норм. Насос в котле тоже должен справится. Нужен ли дополнительный расширительный бак? Объем системы получается 120л, хватит встроенного в котел?
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем привет.
    Пытаюсь нарисовать схему укладки ТП и вот что получается:
    В левой части все петли получились не больше 100м, а вот справа перебор. На первой картинке голубой контур получился 120м. Единственный вариант, который пришел мне на ум - пустить дополнительный контур (м/у голубым и красным), который будет попадать на две комнаты. При укладке придется просверлить много дырок в кирпичной перегородке, а какие неудобства такой вариант может доставлять при эксплуатации?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Смотря какой бак в котле. Литров 8-12?
    Если больше 40°С нагревать не будете, то дополнительный бак не нужен.
    Если теплопотери дома небольшие, то эта температура может быть великовата даже для расчетного (самого холодного периода). А в демисезонье еще градусов на 10 температуру теплоносителя придется снижать.
  15. Ииван
    Ииван
    Ииван
    как узнать емкость рб в котле? Котел Navien delux 24k, в паспорте и на офсайте таких данных не нашел :(
    а как еще понижать если 40 градусов для котла минимум? Всеже придется делать подмес с термоклапаном и еще один насос ставить?
