1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Об этом клапане речь?
    Если так, то циркуляции через батареи он мешть ведь не должен?
  2. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    А где расходятся контура - этот узел можете сфоткать?
  3. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Да, наверное вы правы. Что-то я ступила:(
    Но циркуляции в радиаторах нет:(
    Что вы имеете в виду? Первый и второй этаж? Там от котла сразу сделана гребенка на полипропилене. Но на коллектор вода горячая приходит
  4. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Очень смахивает на засор в ветке первого этажа. Фильтр на ветке есть? А при закрытом втором этаже пробовали?
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Пусть так будет, просто стало тепло и носитель расширился. Сбросите сейчас давление, через день станет прохладно и давление резко упадёт. Сразу возникнет вопрос про утечку
  6. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Что значит зазор?
    Как выглядит фильтр?
    При закрытом втором пробовали, не помогло
  7. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Не "зазор", а засор :) (например забитый фильтр).
    Например, так
    Или так
  8. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Не, таких нет:((
    Сняли американку с обратки, при открывании крана был слышен хлопок воздуха
    Однозначно проблема с магистралью обратки от коллектора до котла
    При разбирании вода из коллектора выходит, потом при сборке наполняется горячей
    Потом просто остывает и в радиаторах не циркулирует
    В контуре тп циркулирует, но так как нет прихода с горячей, то просто постепенно остывает
  9. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день ! Дайте пожалуйста нормальную сноску по ТП. Где кратко и грамотно Все расписано. Читать наверное более тысячи страниц в этой теме сил и терпения у меня не хватит ! Дом построил, с наружи все сделал, по весне надо переходить во внутренние помещения. Так, что надо изучить досконально тему ТП. :um::|:
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Посмотрите здесь, возможно будет полезным.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У вас до весны масса времени) отправьте почтовый адрес, я Вам отправлю пособие термотеч, все доступно описано. Тут выложить не могу. Файл большой, а планшет его сжимать не хочет
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Вечер добрый, нужен совет. Запустил ТП на первом этаже. В доме температура поднялась до 18*с на обоих этажах. Сами полы на ощупь почему то прохладные, не чувствую тепла. Подача в пол 30*с обратка мне не известна. В моем варианте термометры стоят не на своих местах. Везде пишут что температура поверхности пола должна быть не более 26*с. У меня напольное покрытие плитка. Как мне узнать температуру поверхности пола? Если из пластилина сделать на полу небольшое кольцо и налить в него воды, термометр погруженый в эту воду будет показывать верно?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tsygankov, выложите файл на Яндекс-диск, а сюда ссылку для скачки. :hello:
    @limur8484, может пирометр купить, он вам еще не раз пригодится.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Не раз, это сколько? Мне всегда надо будет измерять температуру пола?
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Сам узел. Все петли полностью открыты, на петлю 1.5 литра регулировать не пришлось. Насос на 1й скорости. Термометр над насосом стоит где положено, а 2 других наверное должны стоять на подаче и обратке?
