1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Скобки-дорого. Я хочу просто вязать трубу проволокой как при армировании чего-либо.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Неверный вывод. Это не расход настроен. Все клапана у Вас ведь полностью открыты? Просто Ваш 6-ти метровый насос может обеспечить расход на одной (!) ветке лишь 2,5 л/мин.
    Правда Вы не написали - это уже на 3-й скорости?
    Если да, то причины (ИМХО) две - или слишком большая длина петель и/или засор/неисправность в трехходовом.
    Поднимется, но насколько - сложно сказать - зависимости и определяются теплотехническими характеристиками дома.
    Рекомендую всё-таки сначала проверить клапан или попробовать локализовать проблему - например, замкнуть контур ТП мимо трехходового и посмотреть расход. Если бы были известны длины петель, было бы проще разобраться.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Поставьте третью скорость на насосе и сообщите как изменилось поведение системы. Это конечно фантастика, но может у вас труба замята?
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У Вас только тёплый пол или есть ещё что то в системе? Укажите площади теплого пола, может сообразим примерно длины петель
  5. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    @Tsygankov, сегодня весь день насос стоит на 3 скорости, ни чего не изменилось.
    Отопление первый второй этаж, один насос на обратке в котел стоит, и этот насос на теплый пол.
    Площадь ТП примерно 100 кв. м.
  6. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    @Ovit1, на 3 скорости пробовал, клапана (расходомеры) были все открыты закрыл краны на обратке и по одному открывал.
  7. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Может действительно трехходовой забился той зимой намного теплее пол был, вот только темп. не помню какая была на обратке. Вторую зиму только зимуем .
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ну если до этого все работало тогда либо трёхходовой забился или заклинило. Или помер насос.
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни подскажите кто знает после оприсовки теплого пола 6 атм пару дней потом как начали заливать скинул давление до 1.8 давление держалось пока лили покомнатно полы вчера залили последнюю комнату а утром обнаружил что давление повысились почти в два раза что делать скидывать или оставить все как есть?
  10. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Доброе утро!
    Пожалуйста, помогите разобраться. Не греется первый этаж.
    На первом этаже стоит коллектор комиса с узлом подмеса для теплого пола и коллектор на 6 радиаторов. На втром этаже коллектор комиса на 5 радиаторов.
    В настоящий момент на втором этаже радиаторы горячие. На первом и теплый пол, и радиаторы холодные.
    По осмотру труб - такое ощущение, что в коллектро первого этажа вода приходит и не идет дальше первой гребенки. Не циркулирует. Стоят автоматический воздухоотводчики. С чем может связано?
    Спасибо заранее
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Sqr86, у вас клапан 1.9 kvs для 100 м2 это маловато, поэтому любой малейший сбой (мусор, воздух...) может влиять на работу системы.
  12. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Дополнение. Такое ощущение, что забился балансировочный клапан. Так как затор именно на этом месте. Возможно ши такое?
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Setra05, сделайте фото коллектора и НСУ 1 этажа укажите подачу и обратку, может что и посоветуем.
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @sergik1985, если заливали воду из скважины +4 а потом она нагрелась +20 то давление могло увеличиться, но не в два раза.
  15. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Вот узел
    Снизу справа подача, сверху соответственно обратка
