1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    В идеальном мире всё так и происходит.
    А в реальном мне сейчас нужно прикинуть отопление при помощи системы ТП.
    И оно вполне сходится с теплопотерями, даже если добавить эту бешеную инфильтрацию, которую выдала программа.
    Но перегревать конечно не к чему, поэтому и возник вопрос.
    Я полагаю что ПВ вентиляция с рекупом и догревом по определению не будет много потреблять и этой мощностью можно пренебречь.
    Кондиционирования не будет.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вы же назначение помещений знаете? В санузлах и кухне - одинарного воздухообмена обычно хватает. В жилых комнатах - трети объема.
    Далее вычитаете процент возврата рекуператором и добавляете к общим теплопотерям
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вентиляция посчитана, 500м3 максимум, при эффективности рекуператора 70% получаем в пике:
    500 * 51 * 0,00034 * 0,3 = 2,6 кВт, что в общем копейки по сравнению с тем что выдала valtec. rpg
    У нас -31 пятидневка, хотя казалось бы 300км. :)
    И то это нереальная ситуация, так как рекуп будет вставать на разморозку часто при -31.
    Ок, значит считаем петли ТП по потерям без инфильтрации.
    Спасибо за обсуждение.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Инфильтрация ето воздухообмен вызванный утечкой воздуха через щели и если я не ошибаюсь неконтролированный воздухообмен (открывание/закрывание дверей). По максимуму ето 0,2 обьема/час, для новых домов гдето 0,05. Посмотрите что в вашей программе понимается под словом "инфильтрация"
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Трубу рекомендуют прятать от ультрафиолета если это пластик. Не стоит оставлять без стяжки. Страниц 5-7 назад мы обсуждали зимний способ сушки бетона. Можно заливать при включённом ТП, но необходимо увлажнять стяжку и накрыть ПЭ
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Труба форумхаусовская компайп :)]
    т. е. не обязательно 3-4 очка качать при заливке, достаточно давления в системе...:faq:
  7. al185
    al185
    al185
    Ничо не путаете? Это на 17чел постоянного пребывания... по нашим нормативам...
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Однократный воздухообмен 170м2*3м=510м3
    А задушить ее завсегда можно. :)
  9. al185
    al185
    al185
    Безграмотный "расчет", нормативы в Мой дневник
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Но под этот явно избыточный воздухообмен, Вам потребуется заложить в систему отопления лишних ~5 -6 кВт (навскидку) тепловой нагрузки.
    А...! у Вас же рекуператор! (прикинул без него). Но нужна ли Вам установка такой производительности? Всё равно ненужные затраты.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это не расчет, я просто описал обьем.
    Расчет - таблица по помещениям, приток в жилые около 1 обема, вытяжка из грязных около 3х.
    Ни что не мешает понизить скорость вентилятора в 3 раза и палучится как раз то о чем вы говорите, 1 и 0.3.
    Избыточного в этой системе только вентилятор. Разница в цене не большая, зато есть запас.
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго всем вечера.
    Собираюсь делать ВТП. Толщина стяжки 8-9см. Армировать буду восьмой арматурой. Подскажите как лучше сделать: с каким-то равным шагом (с каким?) или пруты расположить так, чтобы по ним потом трубу пустить (петли планирую делать ч/з 15см)? И еще: трубу надо посередине стяжки заливать?
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В техничке на трубу написано: при хранении избегать прямых солнечных лучей.
    Опресуйте систему избыточным давлением. Заливать стяжку при рабочем давлении.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Делайте по науке. Сетка с ячеями 150/150, к ней крепите трубу, потом стяжка. Про доп армирование ничего не сказано. Можете использовать фибру для армирования
  15. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    У меня 7 контуров перекрыл обратку на 6, оставил только одну самую короткую петлю. И расходомер показал 2-2.5 л/мин
