1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вроде бы у Вас Watts Aquamix. Эти клапана считаются чувствительными к качеству теплоносителя и требуют систематического обслуживания. Возможен засор. По обслуживанию посмотрите паспорт здесь: https://wattsindustries.ru/catalog/8/223/. Перед узлом не помешал бы фильтр.
    По обратному коллектору проверили? -
    Тоже вариант. Один из признаков завоздушивания - шум на насосе.
  2. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Всем спасибо за советы сегодня вечером буду пробовать
  3. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Трехходовой клапан у меня там 4 положения, обратка открыта.
    Ребят еще один вопрос если завоздушина система как развоздушить?
  4. al185
    al185
    al185
    Читайте внимательно все слова #2163...
    Законспектируйте все советы - сведите в один файл, выделите ключевые слова...
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Попробуйте переключить скорость насоса, посмотрите есть ли изменения.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Посчитал теплопотери своего дома в VALTEC. RPG и вот какой вопрос возник:
    Инфильтрацию программа считает от площади окон, а так как окон у меня много, 33м2 на 170м3 площади дома, теплопотери на этом деле показывает огромные.
    Если я планирую в качестве вентиляции ПВУ с рекуператором и догревом, то я ведь могу не учитывать инфильтрацию?
    Понятно что какая то мощность пойдет на догрев, но это 20-30%, а не как сейчас 120% на инфильтрацию.
    Еще вопрос, получилось 12 петель, планирую поставить 2 коллектора и разнести их на 14м. При планируемом расходе 1,3м3/ч. справится и один насос.
    Чем их лучше соединить, дюймовым металопластиком?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, теплопотери от инфильтрации в 1,5 раза больше, чем от конструкций? :faq: Мне кажется это в принципе нереально при обычном проживании.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @a991ru, Тоже сильно сомневаюсь что это может быть правдой.
    Может я что то указываю не неправильно?
    Вот пример: Помещение "КабинетЮ"
    Жилое
    Площадь 11,75
    Наружная стена из арболита 40см 3,6х3
    Окно Проем 1,76х1,17
    Внизу ПСБ 30см
    Сверху 30см минваты
    Теплопотери 487 + инфильтрация 734Вт.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, если дом новый, то общие потери от инфильтрации вряд ли должны превысить теплопотери от воздухообмена. Грубо говоря новый дом, живет 3 человека + иногда гости (в расчет на воздухообмен можно взять 4 человека), дома +23С, на улице -20С (Δt = 43°C), воздухообмен 30 м3/ч.
    120 м3 * 43°C * 0,00034 кВт*ч = 1,75 кВт на воздухообмен при Δt = 43°C
    Я считаю, что больше цифры воздухообмена закладывать на инфильтрацию смысла нет. ИМХО.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Можно ли запустить теплые полы на зиму без стяжки, не успеваем до морозов залиться...?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nikona, это вряд ли. :) Если есть окна, можно газовой горелкой температуру нагнать и бетону на полах этого должно хватить.
  12. al185
    al185
    al185
    Не так. Мощность СО рассчитывают на холодную 5дневку - для МО -28*С...
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Согласен.
    ИМХО. В современных домах, с пластиковыми окнами, с качественными дверями, инфильтрация минимальна и учитывать ее отдельно нет смысла. Как правило, учитываем затраты тепла на нагрев вентиляционного воздуха (и то, часто по предпочтениям заказчика, а не по нормам) и на "врывание" холодного воздуха при открытии наружных дверей.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, я же не про мощность СО отвечал. Я просто прикинул воздухообмен при дельте 43 градуса. :hello:
    А мощность основной СО человек может сделать и меньше чем при теплопотерях самой холодной пятидневки, а недостачу догонять другим источником. При нехватке эл. мощностей такой вариант часто бывает, когда нехватку догоняют печкой или еще чем-нибудь.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По инфильтрации в теме Вентиляция все разжевано.
    Систему ОВК рассчитывать надо полностью и не отделяя одно от другого
