1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А подскажите кто знает как правильно и в чем расположить датчик температуры пола от комнатного термостата? И как его поменять в случаи чего он же не вечный
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Датчик располагается в гофре в стяжке. Соответственно его можно вытянуть из гофры и заменить
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А гофру с торца запаивать или как чтоб раствором не залился и коректно ли будет работать сам датчик он же посути неплотно к стяжке? И другой момент достать неисправный датчик можно а вот засунуть потом уже исправный датчик он же не жесткий как тросик
  4. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Всем привет. Подскажите как правильно настроить расходомер? Сколько литров/минуту должно быть?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    При расчетах - зависит от тепловой нагрузки (мощности) контура и температурного режима (дельты температур подача/обратка). Ну а когда уже все смонтировано - тут уж как получится. Чтобы подсказать что-то конкретное, нужна информация по длине веток, теплопотерям помещений, количеству веток в помещениях.
    Через более нагруженные и длинные петли расход настраивается, как правило, большим, чем через короткие. Если наощупь, без расчетов, то для начала попробуйте для самых длинных петель выставить 2-2,5 л/мин.
    Можно также ориентироваться на температуру обратки - сделать ее приблизительно равной во всех ветках. Более точная подстройка - уже исходя из установившейся температуры в помещениях и собственных ощущений.
  6. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Темп на котле 60 градусов теплый пол на входе 33 на обратке 22- 23 это нормально? И еще как регулировать расход? Нужно снять красный колпачек?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, многовато, особенно с учетом, что еще не зима.
    Согласно паспорту на коллектор
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Да
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если расход 0,5-1 л/м и недавно включили, то нормально.
  10. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    На улице -3. То что темп на обратке меньше на 11 градусов чем на плдаче это нормально? Пирог такой: пустотелые плиты ППС 30мм, ТП, стяжка 50-70мм.ламинат-плитка
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    "Нормально" - от слова "Норма". Например, по европейским DIN допустимая дельта температур в ТП в расчетный, т. е. самый холодный период по норме не должна превышать 5°С.
    Другое дело, что не известна причина такой дельты у Вас - большие теплопотери, слишком большая длина трубы в контурах, слабый насос, перекрытые клапана (на расходомерах) и т. п?
    30 мм ППС - по грунту?
  12. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    ППС лежит на пустотелой плите. от грунта до плиты примерно 50см
  13. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Фундамент утеплен ППС 50
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему, если Вы не из южных краёв, то и тепловая защита в нормы не вписывается (ИМХО. Возможно, что сопротивление теплопередаче грунта доведет всё до нормы).
  15. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
