1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В той же статье написано хитро как то. КПД котла 108-109%, но по законам физики такого быть не может. Вот эти дополнительные проценты это разница между чем то и чем-то. Я не особо вникал к конструкцию конденсационного котла. Для нашего региона это не применимо. У нас мало газификации, но много бесплатных дров и дешевое электричество
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ну тогда не важно, конденсационные котлы действительно имеют КПД больше 100% если будет интересовать читайте в интернете...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tsygankov, я не про экономию говорил. Экономия может и будет от этого комбинированного варианта, тут все надо считать. Я речь вел есть ли смысл или нет. Если никакого усложнения системы нет, то комбинация ТП + ТС будет хорошим вариантом для случаев, когда только мощность ТП или ТС не хватает для компенсации теплопотерь. :hello:
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Позырьте люди добрые - я тут схемку ТП в одной комнате набросал. Получилось два контура (94м и 97м). В зоне внешних стен сделал ч/з 10см, все остальное ч/з 15см. Нигде я не накосячил?
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Труба 16 мм или 20 мм? Если 16 мм, то я бы лучше сделал 3-4 контура.
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Ghora, Шаг 100 мм достаточно две ветки вдоль внешних стен. Сразу уменьшится длина трубы метров на 10. :)]
    Я так понимаю, комнатка 30-35 квадратов? Теплопотери конкретного помещения просчитывались?
    Пол даст тут 3-3,5 кВт навскидку.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    мечтать не вредно:aga:
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Как мне объяснили, если длина контура больше 70м, то должна быть 20-я труба.
    Комната 25 метров. Вдоль стен специально сделал почаще, ибо окна большие (1,7х2,3м), и еще потолок высокий - 3,5м. Т. к. контур 20-й трубой можно делать до 100м, решил, что лучше накрутить побольше петель. Теплопотери считал для всего дома, только найти не могу куда записал.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я помню ход Вашей мысли. И экономию обсуждал с Олегом
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вы тоже согласны, что кпд конденсационного котла не более 100%?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    С кпд больше 100% вам в нобелевский комитет
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Архипов И, @Tsygankov, @Витаон,
    вот нашел почему больше 100% получается. Я был не прав, с физической точки зрения не может быть, но по методике расчета так получается. Но правдой остоется: "Конденсационные бойлеры лучше от обычных за счет енергии конденсации и достигают если нормально посчитать 90-93% КПД
    http://www.lovekin.net/boiler-efficiency-gross-and-net.html
    "When a boiler burns gas (or oil or solid fuel) it produces hot gases which include water vapour. The gross heat energy (total heat) from the combustion gases has two components; about 90% is sensible heat (heat which can be sensed or felt) and about 10% is latent heat..." читайте по линку дальше...
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Это не моё утверждение. Вы запустили отопление? Как пол из гвл, греет?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Неа, сейчас котельную утеплять только будем. Осталось окно поставить и немного обшить фасад.
    Похоже на весну. Сам монтаж котельной времени не мало займёт.
    Будет греть, ему не отвертеться! :)
