1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Есть определенные ограничения по температуре охлаждающей воды, чтобы не появлялся конденсат. Температура должна быть выше температуры точки росы. Как правило, температура воды лежит в пределах от 15 до 20 С. Никогда не пробовал подавать воду из скважины, обычно используется внятный источник холода.
    У компании КАН существуют отопительные стеновые панели с различных типоразмеров с трубой 8х1 (соответсвенно, внутренний диаметр 6 мм). Панели можно стыковать друг с другом, так чтобы максимальная длина контура не превышала 40 м. Этой же трубой можно делать теплые стены "мокрым" способом, т. е. под штукатурку.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Ребята, подскажите мин. радиус/диаметр загиба/разворота пластиковой трубы для ТП D20 и В16.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обычно радиус минимального загиба это 5 диаметров трубы.
    У некоторых труб производители иногда допускают радиус загиба в 3 диаметра, но с пружиной.
    Смотрите техническую документацию производителя трубы.
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Еще наверное от фирмы изготовотиеля трубы зависит, на пол себе брал трубу перт Tece...она жесткая (относительно все) ...делая змейку 15 см...был очень окуратен..на стены взял другую тоже перт но Maincor...она мягче реально и на шаге 15 см змейке вобше проблем не возникало...кое где и 13 см шаг был
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Неверно прочёл, поэтому не верно ответил. Согласен про 50 % конвенции и 50 % излучения.
    Смотрите, при наличии одного ТП мы греем до более высокой температуры носитель, при ТП + ТС у нас больший объём носителя. Как результат экономии нет.
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    С солнечного коллектор легче снять больше м3 с 30град чем меньше м3 с 40град изза выше теплопотерь при 40град.
    По конденсационных котлах читайте например http://ru.teplowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB (" КПД конденсационного котла тем выше, чем ниже температурный режим системы отопления") что значит что для нагрева на 1кВт при разных температурах (и конечно разных м3) КПД котла а соответственно потребление газа ниже для награева до ниже температуры
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Давайте про альтернативные источники не будем, солнце пока бесплатное.
    эх, больше, меньше... Температура выше-ниже... Надо считать и смотреть на цифры, сравнивать их. А то вопреки законам физики кпд у котла станет больше 100%.
    В наших краях газа мало, тут все и у всех на электричестве
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Так у конденсационных котлов КПД и есть больше 100% (до 110%, так как исползуется енергия конденсации), но не вопреки законам физике!
    солнечная енергия то бесплатная, но, когда зимой холодно но солнечно вы до 30 град нагреете носитель (даже больше м3) в коллекторе а вот до 40 град трудно изза выше потерь (хотя и меньше м3 надо нагревать) В итоге вам надо подогревать от 30 град до нужных вам 40град в системе с только ТП чем то другим. А вот если ТП+ТС то пускаете 30град и подогревать ничем больше не надо.
    Ето понятно что надо посчитать сколько будет выиграш, но что лучше будет потому что КПД лучше будет, ето факт!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tsygankov, а какие у вас могут быть проблемы с вашими ценами на электроэнергию? Вам можно любое отопление сделать, все равно недорого будет. У нас газом дороже топиться, чем у вас электричеством. :hello:
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У нас все и у всех на электричестве, у нас оно видимо самое дешёвое в стране. Проблем нет. Обсуждаем необходимость ТС и эффективность ТП + ТС относительно только ТП.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В преведённой Вами статье рекомендуемый режим работы конденсационного котла 60/40 или 70/50.
    Если котел работает только с ТП в режиме 35/30. Конденсации не будет. Верно?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tsygankov, если только ТП или только ТС хватает на компенсацию теплопотерь в доме, то зачем комбинировать эти две системы? Мне кажется любое усложнение системы не является плюсом. Что касается выбора между ТП и ТС, у меня ни того, ни другого не было, но ТП вообще не нравятся: в выключенном виде они не теплые, а нагрев полов снижает варианты возможного финишного покрытия или увеличивает затраты на него. Мне в целом ТС больше нравятся, только их практически никто не делает, потому что в каркасники штукатурку не каждый захочет делать (трубки отопления без бетона не имеют смысла), а если стены из блоков или кирпича, то они должны быть реально хорошо утеплены (100 мм. мин. ваты с ТС не спасут от больших теплопотерь). Вот и получается, что количество вариантов конструкций, при которых могут быть использованы ТС значительно меньше, чем для ТП. Думаю именно поэтому они не распространены. ИМХО. :hello:
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    наоборот, конденсации не будет при 60 град, а чем ниже температура тем выше енергия конденсации...
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @a991ru,
    комбинация ТП с ТС (при условии что Тподачи в ТС не отличается от Тподачи в ТП) не ведет ни к каким усложнениям системы. ТС можно запитать от того же коллектора ТП, надо только несколько свободных выходов, и все!
    Да, в выключенном виде ТП не теплые, даже холодные по ощущениям если они в стяжке и на них плитка лежит. Другое дело в сухих ТП с алюминиевыми теплораспределительными пластинами. У них низкая теплоемкость (инерционность), они быстро нагреваются и быстро остывают, то есть разогреть если вам в ноги холодно стало 10-15мин. И если не плитка финишное покрытие, они обычно не холодные когда выключеные.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Таки я за шо и толкую, что нет смысла собирать в пучок ТП + ТС, но коллега меня убеждает, что это экономнее, в чем я не согласен.
