1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Витаон, понимаю этот момент, поэтому думаю про теплый пол на стенах. :hello: Стройка пока идет и есть время выбрать тип отопления. Насколько я понял особой разницы с технической точки зрения между ТП на полу и ТП на стенах нет.
    При постоянных 30 Вт/м2 на какую температуру поверхности можно рассчитывать (ориентировочно)?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Спускники в верхних точках надо ставить. Вот тоже думаю - как их эстетически оформить...
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нельзя. Так как на теплоотдачу влияет температура воздуха в помещении.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Разница есть. Есть отличие и по максимально-допустимой температуре на поверхности и по рекомендуемым диаметрам труб и т. д.
    О теплых стенах можно почитать тут.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KAN_Therm,возможно вы не обратили на обсуждение чуть выше. речь про постоянную теплоотдачу шла в варианте, когда величина теплоотдачи была ниже необходимой, т. е. составляла 70-80% от необходимой, а остаток мощности добивается другим источником тепла. :hello:
    @KAN_Therm, спасибо за полезные таблички. :hello:Там цифры совсем другие, т. к. труба другого сечения. И еще обратил внимание на то, что теплоотдача резко возрастает если второй слой не обычная штукатурка, а гипсовая. Неужели разница в теплопроводности в 0,35 Вт/мС между этими штукатурками дает разницу в теплоотдаче в 15-20 Вт/м2?:faq: Честно говоря с трудом в это верится и очень похоже на рекламу этой специализированной гипсовой штукатурки.
    А что по опыту эксплуатации? Есть ли проблемы с таким вариантом отопления? Хватает ли давления на прокачку теплоносителя, ведь поднимать его приходится на высоту 1,5-2 м. от уровня пола. Кстати, можно ли делать не на 1,5 м. в высоту, а на 2-2,5 м. или уже проблемы будут какие то?
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Как-то не логично получается: холодильник должен быть холодным, а под ним ТП будет кочегарить...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ghora, температура воздуха в доме +23+26, температура поверхности ТП +26+30. Т. е. разница всего лишь в несколько градусов, поэтому слово кочегарить наверное тут неприменимо, ведь это низкотемпературное отопление.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Не, для воздуха в доме +26 это перебор. У меня сейчас 20-22гр. А вот полы наоборот,- комфортней когда потеплее. У знакомых выставлено на +40, - так пяткам приятно ...
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Если в полы идет +40, а в помещении +22, то утепляться, утепляться и еще раз утепляться.
    И стены, и потолок.
    Да. И очень любопытно что там на выходе обратки? :)]
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ghora, у ваших знакомы +40 это подача, а я про температуру поверхности пола говорю.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    С другой стороны, если завтра вам этот холодильник надоест, и вы купите другой и поставите его в другое место, то будете заодно и полы вскрывать, старое место утеплять, а на новом перекладывать ТП? :)
    Холодильник останется холодным, ТП греет даже много меньше, чем прямые солнечные лучи летом, к слову :)
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Компрессор холодильника выделяет больше тепла чем ТП под холодильником
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Не, я именно про температуру полов говорю. Котельная у них в подвале и я ее особо не разглядывал, а температуру мерил ногами (если пяткам тепло, значит всяко больше моих 36.6). Какая у них в помещении температура точно не скажу, по мне - так душновато, хотя там дверь сразу на улицу выходит и куча короедов постоянно проветривает дом шастая туда-сюда.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Ладно - ладно, убедили :hello:.
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обратил. Постоянную теплоотдачу можно поддерживать только при условии постоянной температуры теплоносителя и постоянной температуре в помещении. Как у Вас будет поддерживаться постоянная температура в помещении - вопрос. 70-80 % необходимого тепла при -26 С "за бортом" будут с лихвой перекрывать теплопотери при -5 С.
    Коэф. теплопроводность любой гипсовой штукатурки обычно 0,3-0,35 Вт/мК (в некоторых источниках встречается цифра в 0,23), а цементно-песчаной (в зависимости от плотности) 0,7-0,9 Вт/мК. И дело тут совсем не в бренде и марке. А проверить цифры можно и на калькуляторе.
    Как поднимается, так и опускается.
    Выше 2 м считается не эффективно.
    Использование небольшого диаметра снижает вероятность завоздушивания. А, например, заводские панели стенового отопления обычно имеют наружные диаметр труб 8 мм, иногда 10 мм.
