1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @shuruz1, я бы 4,5,6 контуры провёл через хол, убрал контур на хол и обогревал его транзитами 4,5,6,10,11контурами, 13,14 контур объеденил и уменьшил шаг на 13ом. Получается 12 петель, такие коллекторы есть у каждого производителя.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Непонятно зачем в одной из гардеробной делать шаг 100, в соседней ванной комнате 250, а во второй гардеробной аж 300.
    Можно объединить контура 8 и 9 (с/у все равно гостевой), 10 и 11 (увеличив шаг), 13 и 14 (гардеробную на обратке).
    Уменьшить шаг труб в ванной комнате.
    И, главное, не стОит вешать все эти контура на один распределитель.
  3. ErshovS
    ErshovS
    ErshovS
    Насколько долговечен теплый пол?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При использовании нормальных материалов, соблюдении требований по технологии монтажа и условий эксплуатации сравним со сроком службы здания.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть разные таблицы, но в них нет возможности соотнести 3 показателя: температуру теплоносителя, температуру поверхности теплого пола и теплоотдачу с 1 м2. Все таблицы делаются из расчета двух показателей: температуры теплоносителя и теплоотдачи, а температура поверхности нагретого бетона неизвестна.
    Если температура поверхности ТП 30 градусов (трубки 16 мм., шаг 150 мм., чистый бетон без плитки или ламината), то какая при этом будет теплоотдача с 1 м2?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Любая бесплатная версия C. O. Sankom даст ответ.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей192, спасибо. Но с любыми незнакомыми программами надо время, чтобы разобраться, а у меня всего лишь один вопрос. Если кто-то из форумчан уже пользуется теплыми полами, то он возможно эти цифры уже знает и просто ими поделится. Если никто не не знает ответа на этот вопрос, то тогда придется воспользоваться вашим советом. :hello:
    К слову. Насколько результаты в этой программы соответствуют реальным цифрам при эксплуатации? Если есть отклонения, то в какую сторону и насколько?
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Все программы считают на максимальный мороз по региону, Зачем такая точность, на что это влияет.?отдача величина переменная и по сути не зависит не от шага не от покрытия, при одинаковых температурах поверхности она одинакова, и меняется в зависимости от теплосъёма, а он от погоды за бортом. Достаточно усреднённой величины 10-11втм2 на каждый градус разницы пол- воздух. т. е пол например 28 гр, сейчас сию минуту, воздух в комнате 25 гр, сию минуту, значит отдача вашего пола сию минуту 30-33вт, через час может быть и 60 вт И по сути не важно что там на полу. до определённого момента, первична температура пола, Просто разным шагам укладки, и покрытиям с разной теплопроводностью, нужна разная входящая температура, и её объём циркуляции в м3 в данный момент в данной петле. Поэтому мне всегда непонятно зачем знать эти величины, задались температурными диапазонами пола и помещения, получили возможный максимальный теплосъём, и смотрим перекрывает он теплопотери или нет
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На все сто, при достаточном объёме знаний и опыте.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Витаон, может не совсем правильно выразил свою мысль. :hello: Системы отопления в основном делают с запасом по мощности (регулировка температуры воздуха идет понижением-повышением мощности отопительного прибора в зависимости от температуры воздуха в доме и на улице). Но иногда системы отопления делают с нехваткой мощности основного отопительного прибора (не важно по каким причинам) и в этом случае этот прибор работает постоянно, а нехватку мощности этого прибора (например в морозы) компенсируют каким-то другим отопительным прибором. Именно в контексте второго варианта я и задаю вопросы. Поэтому попробую вопрос сформулировать по другому: можно ли поддерживать в теплом полу постоянную неизменяемую теплоотдачу? Я считал что можно, если направлять в теплый пол постоянно теплоноситель с одной и той же температурой, но я не спец в теплых полах, поэтому и пытаюсь понять, правильно ли я рассуждаю. :hello:
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Напишу ещё запутанее, но попробуйте вникнуть, ваши мысли в верном направлении. Есть две концепции построения полов, если пол основное отпление, или хотя бы половина то тогда теретически да, у вас должна быть постоянной разница пол воздух, а так как имеем 3 переменные по температуре, 1. пол, 2. воздух в помещении, 3. температура за бортом, то практически у вас будут скакать температура помещения 4-5гр что бы эту разницу держать константой. А практически это почти невозможно, без отслеживания этой разницы. постоянной вы можете давать теплоноситель, только тогда температура в хате будет тоже скакать, сегодня +1 и дом имеет теплопотери например 30вт, значит вам и нужна теплоотдача 30ват, завтра -10, соответственно и теплоотдача нужна уже 60вт к примеру, вы поддерживаете постоянно температуру подачи. всё приплыли. Постоянной должна быть температура в комнате, значит отдача всё время должна быть переменная, потому и есть сложности у не автоматизированной системы. где применяют постоянную температуру подачи из смес узла, но там приходится его периодически крутить, т. е менять эту самую отдачу меняя температуру воды. Концепция вторая, если вы хотите иметь постоянную отдачу от пола, вам тогда его нужно расчитывать не на максимальные потери а наоборот на минимальные, ниже которых в отопительный сезон, здание не теряет например 20% потребностей, тогда оставшиеся 80 дополнять радиаторами, и уже они будут, варьировать отдачу от 0 до 80 % нужных процентов, а пол будет работать всегда на свои 20% более менее одинаково, и будет лишь элементом комфорта, опять же в хорошо утеплённом доме такое распределение% почти невозможно, там минимум пол будет занимать 50% мощности. Ну имеете вы например дом с потерями в-30 40вт м2, зачит его потери при+ 1 будут вобще смешными. какой тогда пол с постоянством отдачи, а вот если хата имеет ват эдак под 130 м2, то тогда пожалуй ват 20-30 пол можно сделать постоянным, обогревая какой нибудь пятачок в комнате, например зону из плитки где нибудь в большом зале
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброй ночи.
    В том месте, где будет стоять холодильник, петли ВТП не должны проходить, а в стяжке надо сделать температурный разрыв?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет полы класть везде .. разрывы делают по границам помещений
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Витаон, в целом направление мысли понятно. Спасибо. :hello: Дом строю одноэтажный, энергоэффективный, с отапливаемой площадью 127 м2. Отопление электрическое. Планируется ТА на ночном тарифе. Будет дровяная печь на резерв. Максимально возможные расчетные теплопотери дома будут в районе 100 Вт на 1 градус дельты (при +5 будут 2 кВт=15 Вт/м2; при -5 будут 3 кВт=23 Вт/м2; при -20 будут 4,5 кВт=35 Вт/м2). Думал как вариант про 3-4 периода в сезон, когда в начале каждого периода система настраиваться на теплоотдачу ниже необходимой и эта теплоотдача в каждом из этих периодов будет на уровне 70-80% от необходимой, а остаток добивать. Насколько реален такой вариант при моих параметрах?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну если эти периоды климата будут стабильны и без особых колебаний, то три четыре перестройки в сезон, и пол в периоде имеет постоянную теплоотдачу именно в этот период, при конкретной для это периода температуре в подачу. но отдача по периодам естественно будет разной, только 15вт м2 пол будет у вас 24-25гр т. е почти прохладный
