1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    60/40=150% мелочь-то какая!
    Компресионные фитинги есть на любую трубу.
    Плюсом рехау много контрафакта
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Из поста ясно, что монтажники разводят на деньги и втюхивают свою трубу. Поэтому написано для общего понимания ситуации и ценообразования.
    Зы. ясен свет, что компайп и все, что дешевле 40 руб., подделывать экономически нецелесообразно.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья привет!
    У меня небольшой список вопросов. Можно?
    1) Чем лучше изолировать трубы теплого пола расположенные близко друг к другу?
    2) На сколько близко стоит располагать трубы ТП?
    3) У меня стоит коллектор на 10 контуров под лестницей, а расстояние между лестницей и стеной 1 метр. Т. е. участок шириной 1 метр. пройдут 20 труб. Чем их лучше изолировать? Достаточно будет гофры ПВХ или энергофлекса 4 мм?
    4) Труба в изоляции свободна и не зафиксирована бетоном. Есть какие то ограничения по длине труб уложенных в изоляцию?
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Гофра не теплоизолятор. Подойдет продукция любого производителя, а толщина зависит от толщины стяжки и кошелька
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ок. перефразирую. есть коллектор. от него тяну в комнаты. можно тянуть трассы от коллектора в комнаты без утеплителя с шагом 100...2000 друг от друга и по дороге отапливать территорию, а можно тянуть трассы от коллектора в утеплителе и отдавать тепло только там, где это необходимо.
    Можно ли используя в качестве изоляции Энергофлекс 4 мм. тянуть трассу 5-6 метров с расположенной вместе подачей и обраткой?
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Именно так и делают.
    Любой трубный утеплитель.
    Только обратку обычно не утепляют (либо через одну - зависит от плотности укладки магистралей), чтобы обеспечить прогрев плиты в транзитных участках.
    Выход из плиты - гофра или утеплитель обязательно.
  7. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Добрый вечер, покритикуйте пожалуйста раскладку ТП.
    труба 16*2
    шаг и длинна контуров:
    1. шаг 10 см; 46 м
    2. 15; 49 м
    3. 15; 64 м
    4. 15; 73 м
    5. 15; 61 м
    6. 15; 67 м
    7. 15; 75 м
    8. 15; 54 м
    9. 10; 58 м
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Контур должен принадлежать одному помещению. Делайте везде одинаковый шаг укладки, не нужны Вам рантовых зоны с шагом 100. Коллектор правильнее расположить в центре дома по возможности. Помещение с контурами 1 и 9 это гараж?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А вы видеди расчет теплопотерь, чтобы делать такие утверждения?
  10. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Спасибо, расчет по комнатам не делал. общие теплопотери 3,32 кВт при -5 С и 5,76 кВт при -26 С.
    рантовые зоны с шагом 100 сделал по наружной стене кухни-гостинной (8*4 м), там где 9 контур окно в пол (2,5*2,5 м). стены арболит (блочный) 400 мм + штукатурка с обеих сторон
  11. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Назначение помещений
    1. шаг 10 см; 46 м -гостинная (4*4м)
    2. 15; 49 м - гостинная (4*4 м)
    3. 15; 64 м - спальня (3*4)
    4. 15; 73 м - детская (4*4)
    5. 15; 61 м - детская (4*4)
    6. 15; 67 м - спальня (3*4)
    7. 15; 75 м - прихожая (2*3)
    8. 15; 54 м - с/у
    9. 10; 58 м - кухня (4*4)
    10. 15; 51 - кухня (4*4)
  12. al185
    al185
    al185
    Тут фокус не в общем расчете, а в теплосопротивлении наружных ограждений... в чем я убедился на личных ошибках #2169...
    О ненужности рантовых зон можно заявлять лишь с теплоэффективными наружными ограждениями, например каркасники. Хотя и тут я бы не был категоричен - наблюдал зимой изморозь в каркаснике в примыкании обвязки (на изолоне) к полу (без ТП), т. е. продувание...
    А у реципиента стены отнюдь не теплоэффективные... И подвержены усадке с вытекающими Основной фактор теплопотерь - продувание кладки. Штукатурка с 2х сторон грамотно, если после усадки.
    Сравните с моим подходом #13
  13. al185
    al185
    al185
    На мой вкус просится отдельный рант с возможностью перегрева.
    Отдельные ранты делают систему весьма гибкой. Можно общим рантом на несколько помещений перегревать наружные зоны, внутренними догоняться по необходимости.
    Например в #2169 под кровать пришлось положить пенофол, иначе зимой чувствовал, как на печи.
    Щас на 2м этаже в спальне включен только рант +26*С, в области кровати приятная прохлада...
    2й этаж был последним, все помещения (полумансардные 4х24м2) выполнены с отдельными рантами...
    Кстати подобные системы вряд ли поддаются расчету, и не доступны фанатам "калькуляторов"...
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Конечно же нет. Я понимаю рантовую зону когда это отдельный контур с повышенной температурой. Изменение шага даёт не большой прирост по мощности.
  15. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Добрый день, вот подписал все, посмотрите может быть объединить короткие контура ? считал все по Valtec
