1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день! подскажите, стоят на коллекторах 2 таких штуки: "Концевой элемент коллектора 1” с автоматическим воздухоотводчиком" http://comisa.ru/katalog/kollektory-i-komplektuyushchie/koncevoy-element-kollektora-1-so-slivnym-klapanom-i-avtomaticheskim-vozduhootvodchikom/
    Подключили котел сегодня. не выходит через них воздух, весь попадает к насосу котла и там выходит. У воздухоотводчика выкручены колпачки сверху, нужно ли выкрутить вентилек с торца?
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Может воздухоотводчики стоят ниже чем насос? Можно и у котла поставить еще воздухоотводчики.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @kovitol, вентиль с торца открывает дренажный клапон, к в-чику отношения не имеет, как заполняли систему? Попробуйте по контурно прокачать ещё раз.
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Я, думаю лучше топить каждый день, сушить дом, и окна на проветривание, влага быстрей выйдет .
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Какая будет отделка снаружи ? Перекрытие - 30 см.-хорошо, на стены тоже не поскупитесь !
  6. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Пробывал, жарко очень даже с открытыми окнами, и так днём почти всегда открыты
  7. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    снаружи 10 см минваты и сайдинг в следущем году, в этом не успел
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Да котел висит под потолком, а коллектор на уровне коленей.
    Заполняли малышом через эти сливные клапаны как раз. Качали несколько минут каждую петли по отдельности, пока визуально пузыри не переставали выходить.
    Я включил котел протерм скат и открыл 2 петли, в/отводчик у насоса шумел достаточно долго, потом открыл третью петлю и звук стал очень сильный, затем ее закрыл, испугавшись, что воздух попадет в котел и тэны могу спалить.
  9. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Что то не так систему наверно заполняли, удивитесь сейчас, но у меня в системе ни одного воздухоотводчика нет) заполнял систему с нижней точки от магистрального водопровода, из насоса пузырьки вышли секунд за 5 и всё норм работает, может ваш малыш воздуха нагнал много в систему?
  10. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Все возможно. Попробую сегодня по каждой петле подольше попрокачивать.
  11. al185
    al185
    al185
    У меня отказался запускаться 2й этаж. Один циркуляционник 25-6 на все 240м2. Подключена подпитка от ХВС.
    Остановил СО, открыл кран подпитки. Поочередно отстегивал конец каждой петли от коллектора в ведро и проливал по ведру воды.
    Запустился сразу, на 1й скорости ЦН...
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @kovitol, первый раз заполнял от Водолея, воздух из системы уходил неделю.
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Всем привет! Не успеваю вставить окна и двери до первых морозов. можно ли оставить воду в ТП?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Можно. но не нужно.
    выдуйте воздухом с пылесоса/копрессора, углекислотой из баллона. всем, что попадется под руку (кроме кислорода).
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день, вопрос такой. Залили стяжку и оставили включённый котел. Температура носителя меньше 30 градусов. Какие могут быть последствия?
