1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Имеются помещения с слишком большими разницами в площади.
    Например тамбур и санузел по 3 м2, гостиная +кухня = 24м2
    Как лучше, объединять более мелкие помещения или лучше делать все отдельными контурами невзирая на слишком большую разницу в длинах контуров?
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Нет смысла делать отдельный контур на 3 м. кв. Объединять.
  3. al185
    al185
    al185
    А у меня ванная круглый год... кайф...
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Да на лето в ванную лучше кондиционер поставить. Тогда кайф будет.
  5. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Практический смысл я как раз вижу. Меня интересует техническая сторона, не возникнут ли сложности в работе оборудования, коллектора или их настройке и т. п?
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Все настроится.
  7. Hatab03
    Hatab03
    Hatab03
    Добрый день! Возможно где-то был подобный вопрос, но мне найти не удалось.
    Монтирую систему отопления водяными полами. Двухэтажный дом. На первом этаже коллектор на 4 контура (петли по 75-80 метров), расположен в котельной. На втором этаже коллектор на 6 контуров (петли в среднем по 75 метров), длина труб от котельной - около 5 метров. Котла два - электрический и твердотопливный, включенные последовательно (в обход ТТ котла установлен байпасс, т. к. электрический основной).
    Для ограничения температуры теплоносителя (при работе ТТ котла) будет установлен смесительный узел на базе клапана Valtec MR. 03. Подскажите, достаточно ли одного смесительного узла сразу после котла с насосом 25/6 и далее через тройники к этажным коллекторам, или нужно на каждый коллектор ставить свой смесительный узел со своими насосами, допустим 25/4.
    Потери давления из программы Valtec: 1 этаж - 9 кПА, 2 этаж - 16 кПА при расчетных расходах 0,3м3/час и 0,7м3/час соответственно.
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Нарисовал о руки. Покритикуйте пожалуйста. Извиняюсь за качество, я художник от слова ХУДО.
    1 контур, кладовка, улитка с шагом 15.
    2-й контур рантовая зона с шагом 10 на 60 от стены, змейкой
    3-й гостинная улитка 15
    4 холл улитка 15
    5 кухня улитка 15
    6 санузел, душ - одним контуром змейка с шагом 10 у стен и далее улитка 15
    7 тамбур - одним контуром змейка с шагом 10 у стен и далее улитка 15
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Как эскиз пойдёт. Теперь нужно все вычертить в масштабе 1:10 на меллиметровой бумаге. Несколько листов можно склеить.
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Окончательная схема во вложении.
    Контур гардеробной - 32 метра
    Контур около камина - 67 метров
    Контур около большого окна и кухни - 47 метров
    Контур кухни - 67 метров
    Контур коридора - 30 метров
    Контур тамбура - 27 метров
    Контур ванны - 32 метра
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Объединить четыре тридцатиметровых контура в два и все будет замечательно.
    Ванную с тамбуром (в ванной змейка, в тамбуре улитка) и коридор с гардеробной.
  13. udacha77
    udacha77
    udacha77
    В коридоре петлю не надо так близко подводить к гостиной, там должен быть демпферный шов, а петля должна находиться в пределах одной плиты. При монтаже подводящие участки подоющей трубы оденьте в гофру, обратку не надо. Перегрева не будет, и все тепло дойдёт до обогреваемой комнаты. При пересечении дверей, стен тоже одевайте трубу в обрезки гофры, подающую и обратную. Гофра должна выходить на 15см от стены. Не бойтесь разной длины петель. Петли у Вас короткие. Используйте коллектор с расходомерами. С помощью них сможете уравнять расход в петлях.
  14. udacha77
    udacha77
    udacha77
    А вот ещё. Если будет обыкновенный унитаз, то под ним не тёплый пол делать. А то при установке трубу проткнуть может.
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Как раз хотелось что бы ванная была отдельно.
    А вот тамбур с коридором объединить наверное будет возможно.
