1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Да, это дело индивидуальное, плохой вопрос)
    Просто не знаю как быть, как считать дальше отопление, если от ТП в одной программе съем 111, а в другой 65, считать минимальной по 65?
    Тот же подводящий стояк, трехходовой, насос и т. д. для ТП получается будет разные для 111 и для 65
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я попробовал объяснить вам почему я считаю что две програмки выдают такую разницу...
    я склоняюсь к 111Вт/м2. То есть площадь пола открытая для свободной циркуляции воздуха вам столько даст...
    Немцы по своим нормам считают так: https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fbodenheizung#Berechnung
    То есть получается при дельта= 10 град тоже гдето 112ВТ/м2
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @lixoletov, Valtec prg, это пародия на программу, имхо. Пользуйтесь С. О. И будьте внимательны, Вы сравнивали разные значения. И не забывайте, что в С. О., на данный момент, Вы сделали прикидку контура, а не расчёт.
  4. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Можно пояснить про разные значения? Это про среднюю, максимальную и минимальную температуру?
    Да, про прикидку понимаю, еще не дошел в CO до полного расчета.
    Может есть у кого пример ТП в CO и готов поделиться? Откорректирую под себя.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И это, и "типа расчёт" с прикидкой.
    И как Вы представляете "корректировку под себя"? Гораздо проще, да и "правильнее", нарисовать своё. Но если хотите попробовать, то откройте примеры в программе. Мои примеры в Вашей проге не откроются.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите, где тема, где четко расписано какие контура по длине на какую трубу? Какой шаг труб? Оптимальное размещение чтобы было.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    инструкция/тех. листы производителя трубы в помощь
  8. IIuHrBuH
    IIuHrBuH
    IIuHrBuH
    Набережные Челны
    Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли собрал коллектор теплого пола? Справа- подача, слева обратка.
    Начинаю с подачи: кран, обратный клапан, термоклапан, насос и коллектора.
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Правильно. У трехходового какой KVS? 6 контуров может плохо прокачивать.
  10. IIuHrBuH
    IIuHrBuH
    IIuHrBuH
    Набережные Челны
    Контуров 5. Дело в том что сначала запустил только радиаторы 1 и 2 этажа, грело как положено. Включил теплые полы: радиаторы остыли, коллектор горячий.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схема где? как включены ТП и радиаторные контура, из Вашего описания, тривиально не хватает расхода. Хотя
    что за коллектор?
  12. IIuHrBuH
    IIuHrBuH
    IIuHrBuH
    Набережные Челны
    Коллектор на фото. Система однотрубная. С котла выходит и тройниками уходит на 1й этаж радиаторы, 1й этаж ТП, 2й этаж радиаторы.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото видел, вопрос был: как это всё увязано? И при чём горячий коллектор ТП, которые работают к холодным радиаторам? :faq: Если сложно изобразить графически, то на "словах"
  14. PeterL
    PeterL
    PeterL
    Добрый день
    Живу недалеко от Мск (это про климат).
    Площадь квартиры - 70 метров. 9ый этаж
    Дом - монолит кирпич. В стенах снаружи утеплитель, вентилируемый фасад.
    Хочу сделать по всей квартиру водяной теплый пол, убрав батареи. Есть газовый котел 24квт Buderus
    Решил делать 7 контуров.
    Пирог такой:
    ЭППС - 30мм
    Арматурная сетка
    Труба 16мм с шагом 150мм
    Стяжка - 50мм над трубой
    Хочу узнать, хватит ли теплого пол для обогрева квартиры в зиму -30? батареи хочу убрать полностью.
    Будет ли комфортно жить БЕЗ батарей.
    Есть старомодный советский страх убирать батареи. Но жутко хочется
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а согласование на это получите?
