1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Сейчас ТП в квартире на балконе, замерить правда нечем точную температуру пола, верил датчику)
    По про комфорт, это отдельный вопрос, будет некомфортно, всегда можно уменьшить.
    Остается изначальный вопрос, если при 26 градусов поверхности пола, тепловой поток больше чем нужно подавать в это помещение, как быть в каких случаях?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Как бы температура в стяжке и температура на поверхности пола это две абсолютно разные температуры и отличаться они могут существенно.
    Зависимость мощности пола, температуры в помещении и температуры пола можете проследить на картинках из Audytor CO. Кстати обратите внимание на температуры теплоносителя и поверхности теплого пола. Пирог пола я забил в программу Ваш.
    Поскольку в валтековской программе я не считаю, то лично для меня непонятно как при ламинате можно добиться теплосъема в 100 Вт/м2.
  3. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Ого, какая разница получается.
    Попробую сделать расчет в Audytor СО
  4. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Ну так вы себя расчетами вообще не утруждаете:))
    «Назло мифам диванных теоретиков мне таки удалось отбалансировать дом без расчета... как и десяткам моих клиентов с самопальными схемами ТП #13...»
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Посмотрите документацию на ламинат. У меня ламинат фирмы аберхов, в инструкции написано, что максимальная температура 27 градусов
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Доброе утро, подскажите демпферную ленту на трубы канализации и водопровод? или металлические гильзы?
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите как правильно подсчитать необходимый напор для насоса. и собственно подобрать насос?
    Вот проток посчитал, при дельте в 5 градусов надо 800-1000 л в час чтобы они отдали 3 квт тепла. С запасом взять чтоб при нужной потере напора давал 1500 и просто вклучать в работу на 2 скорости.
    Ветки 75+65+75+75+40 м
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не сходятся у Вас исходные данные.
    3 кВт при дельте 5 градусов это 520 л/час. А чтобы выбрать насос знать сопротивление контуров.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну 3 не совсем 3 а 3,5. И не вода а смесь с пропиленгликолем :aga:. Чисто водой у меня выходило 700 л вроде.
    Сопротивление отдельных веток я думаю смогу посчитать. Но как это будет отражено на совместной работе всех контуров с насосом? Или у нас все контуры будут иметь сопротивление равное сопротивлению самого длинного контура из-за того что мы подожмем под него остальных?
    Некий калькулятор при протоке 0,05 л/с выдал сопротивление в 15 кПа для самой длинной ветки
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    програмка-калькулятор Herz может посчитать падение давления для вашей системы.
    Для вашего небольшого пола 4 метрового насоса хватит с лихвой
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Делайте ленту
  12. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Речь вроде бы шла не о балансировке, а о расчете тепловых и гидравлических режимов? Отбалансировать систему, как правило, ума много не надо.
    На десятки удачливых "самопальщиков" найдутся десятки, а то и сотни неудачников.
    Не понятно, что Вы предлагаете? Игнорировать советы и расчеты специалистов по системам отопления и обратиться к спецу по фундаментам, каким судя по всему Вы считаетесь?
    Или осваивать эту науку самому? Так вроде бы Вы сами против такого подхода - Ваша цитата:
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Похоже Вы не смогли освоить программу, но это не означает превращение программы в калькулятор. Для работы с программой, в отличии от калькулятора, требуется наличие знаний.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    не понял, откуда у вас такой вывод? Пожалуйста аргументируйте!
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Назвать программу калькулятором может только не сумевший её освоить, имхо.
