1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Можно или нельзя, прокачает или нет этого Вам тут ни кто не скажет. Начните с расчётов теплопотерь. Исходя из потерь подберите шаг укладки. Зная длины, калачи и отводы посчитайте гидравлику. Считается все условно и приблизительно.
    По части раскладки мне не нравится змейка возле наружных стен
  2. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Тепло потери есть, вот примерно
  3. Izlom
    Izlom
    Izlom
    Добрый день.
    1 просмотрите пожалуста насколько адекватная схема коллектора с электрокотлом.
    в будущем хочу подключить теплоаккумулятор. и сейчас сразу хочу на него сделать выходы.
    надо как я понимаю будет встроить трехходовой кран. проверьте расположение. на схеме особенно меня интересует расположение насоса в схеме.
    2 подскажите насколько нужен фильтр очистки перед насосом в новой системе?
  4. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста как "поженить" насос котла (электрический котёл Vaillant eloBLOCK VE 14, 14 кВт) и насос смесительного узла, смес. узел еще не покупал, они же без насоса продаются, или тогда вообще насоса не нужно?
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Filat69, если котел будет работать только на ТП насосно-смесительный узел не нужен.
  6. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Простите за тупой вопрос. Можно ли как-то промыть насос, использовавшийся для заполнения системы теплого пола, от этиленгликоля? До состояния, чтобы им можно было качать питьевую воду?
  7. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Если верить вики
    -Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100—300 мл этиленгликоля-
    так что видимо для безопасного использования насоса достаточно с немного использовать его на поливе и все ... всеже полстакана в нем точно не останется
    и кстати из той же википедии :) ...Противоядием при отравлении этиленгликолем являются этанол.....
  8. al185
    al185
    al185
    С языка сняли...
    Водкой...
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    1 на фото не совсем понятно, но насос точно включён в подачу коллектор?
    2 фильтр нужен всегда. Любая новая система скоро станет старой. И что, переделывать её из за фильтра? Сделайте все сразу как положено.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Теперь в том же валтеке считайте теплосьем и гидравлику
  11. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Коллектор находится рядом с лазом в погреб..трубку ТП 10 контуров все в одной куче на полу, подачи обратки все рядом почти прижаты...длина 1 метр такой кучи...одевать их в теплоизоляцию? все ? или только обратки?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бесполезно бороться с сектами и сектантами. Примеры; УШП, фундамент на покрышках и т. д.
    По сути поддержу Вас:
    - нагреватель должен быть не теплоинерционным,
    - плита ушп не является теплоаккумулятором, потому что от неё нельзя ДОЗИРОВАННО отбирать тепло,
    - мы живём в таком климате, в котором "скачки" внешней температуры происходят каждые сутки. Нагретая глыба имеет (в отапливаемый период) априори после ночи температуру больше комнатной, с наступлением солнечного дня происходит перегрев воздуха внутри дома. В этом признавался Скептик в своей теме, но ему "пар костей не ломит' видите ли.
    - теплоёмкие стены имеют температуру на 2-3 градуса ниже Т воздуха помещения, поэтому ничего подобного в теплоёмком доме без плиты-нагревателя не происходит.
    Как правило, сектанты сразу нападают, столько то построено, сам построй- посмотри и т. д.
    Зачем варить суп из бледных поганок и его съесть, чтобы узнать, что они ядовиты - мой им ответ.
    И ещё. Для многих сектантов сектанские технологии - это бизнес. Горло готовы перегрызть за "инакомыслие". Чем одурманены покрышечники, не знаю, но явно другие причины... Что-то имеют безграничное ..., точнее, безграничную...
  13. Izlom
    Izlom
    Izlom
    итого 20 труб долеко до внешних стен?
    если далеко и пучок в середине здания может стоит позакрывать все подачи и оставить обратки скажем через 15 см.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    вместе входа-выхода труб из бетона надо одевать изоляцию на все трубы. Если Вы хотите изолировать часть транзитов, то приложите схему раскладки труб, будем посмотреть
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет все все :hello:
    ! Делаю отопление!
    Огласите мнение где надо поставить фильтр, манометр ... или еще что то ?
    Да и так какие ошибки увидите по коллекторам.
    7 контуров на радиаторы.
    5 контуров на теплые полы (нижние)
    На колекторах через тройник будут дренажные краны на 16 и воздухотоотводчики. и еще не стоит мембранный бак он будет на обратке "возле" термосмесителя. (красный прес там стоит для мет/пл)
