1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Лебедочник
    Лебедочник
    Лебедочник
    ГАЗ у меня без счетчика, электрические дорого оплачивать. Поэтому хочу теплообменник на газе, и водяные ТП.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    12см высоты пирога теплого пола будет слишком? Какой пирог пола сейчас?
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Попробуйте теплый пол "сухим" способом. Это всего 5 см высоты. А дополнительный утеплитель можете уже снизу плит прикрепить.
  4. Лебедочник
    Лебедочник
    Лебедочник
    Толщина бетонной стяжки поверх плиты перекрытия примерно 8 см. Сухой способ как вариант. Все таки хотелось бы узнать, не опасно ли греть плиту перекрытия снизу? А именно линейным расширением бетона
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Линейное расширение бетона 10^(-5) м на градус
    Если газа неограниченно и котел с запасом можно без утеплителя. Подачу 50-60 делать
  6. Лебедочник
    Лебедочник
    Лебедочник
    Спасибо!
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я так сделал. правда что бы пол был тепленкий нужно пускать в трубу 60 гр. на полу получится 21-22.
  8. Лебедочник
    Лебедочник
    Лебедочник
    ФОТО в студию плиз! Ну или хотя бы схему)
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Какое там фото! намотал трубы под потолком (металопласт 16, и крепеж для нее же). к нему же распорниками закрепил доску с шагом 1 м. (размер листа) и шурупами с большими шайбами прикрутил пенопласт 5см.швы пропенил.
  10. Лебедочник
    Лебедочник
    Лебедочник
    1 этаж ПАНЕЛЬНОГО дома? получается идея уже реализована)
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня частный дом. но это ничего не меняет. подвал также перекрыт плитами. зимой пол был 15-16 градусов, сейчас 22 семья довольна:)]
    думал в подвале станет теплее, но по факту там стало прохладнее чем было до этого. :nono:
  12. Fatal1ti
    Fatal1ti
    Fatal1ti
    Пермь
    Всем привет!) Подскажите пожалуйста). Нужны ли воздухоотводчики на коллекторе теплого пола если котел будет протерм скат? Он сам стравит воздух или нет? Котел только для ТП на одном этаже.
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нужны.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Воздухоотводчики ставятся в верхних точках. Если трубы от котла подводятся сверху к коллекторам, то нет. Если снизу через пол, то нужны.
  15. Fatal1ti
    Fatal1ti
    Fatal1ti
    Пермь
    @448719alex, понял). котел будет выше коллектора. Еще вопросик). Если в котле все есть (группа безопасности, насос, расширительный бак) то я просто трубами подсоединяю его к коллектору?
