1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Пирог следующий: монолитное жб перекрытие 200 мм-вспененный полиэтилен 10 мм-сетка-труба-стяжка 70 мм- плитка. Мало чем отличается от вашей конструкции. Вам уже показывали скрин с расчетами и там четко видно, что потоки распределяются неравномерно и вниз идёт больше тепла. Что и было в этом случае. Топили улицу монолитом, вот и счета суммашедшие. В нашем регионе все топятся электричеством. У нас городской тариф 95 коп за кило, а сельский тариф 68 коп за кило.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ничего критичного не произошло, но избегайте повторных случаев. Под подложной есть утеплитель?
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не критично. Стяжка под давлением 2-3 атм. заливается.
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    @Александр_1, я правильно понимаю. что у вас это не жилое помещение?
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Так вы пол охлаждаете летом? Откуда возьмется +20 град. в доме, при +40 за бортом?
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Здравствуйте. Помогите справится с проблемой. Стенки расходомеров на коллекторе покрылись ржавым налётом. Несколько раз сливали систему, так сказать промыли, но ничего не изменилось. В магазине сказали, что это расходники и промыть не удастся. Надо покупать новые. Это правда? Извините если не в той теме написала. Честно искала, не нашла. Если это обсуждалось прошу направить по адресу.
  7. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Ну да, практически не отличается, только вспененный полиэтилен толщиной в 10 мм.-зачем?
    Его всё равно бетон "сожрёт" и монолита не получится, а будет два "блина",и тот который меньше и горячее будет юлозить по второму. Но и в таком случае, тепло подчиняясь законам природы, будет стремиться вверх преодолевая все преграды, кроме ППС. Потом, труба какая? Как она раскатана по полу?
    Как регулируется подача теплоносителя и чем? Я, так понимаю, что стоит электрический котёл который шпарит на всю катушку. А он соответствует по параметрам объёму помещения?
  8. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Что за труба? Обычный сшитый пропилен?
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    За все типы расходомеров не скажу, но некоторые можно выкрутить, разобрать и ручками промыть.
  10. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Какое это имеет значение? ТП на монолите монтируется для всех зданий одинаково без исключения.
    Точно такие же ТП смонтированы во многих жилых домах, офисных зданиях и ТЦ.
    Всё везде работает и нет ни каких проблем и заморочек, как с РО или эрзац ТП.
    Как мы его охладим? Всё значительно проще-он не нагревается выше +20 С, так как его никто не греет, а если Т в помещениях увеличилась на +2+4 С за счёт проникновения солнечных лучей, то на Т монолита это не влияет ни чуть. Опять таки, солнечные лучи попадают в окно не целый день, да и от них можно шторами закрыть окна.
  11. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    WD-40 вам в помощь.
    Отмоет любую ржавчину.
    Но, прежде всего, нужно искать причину ржавчины, что бы решить вашу проблему, раз и навсегда.
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Александр_1, @KAN_Therm, выкрутила я расходомеры, но разобрать их не удалось. Поместила их в ёмкость с средством от накипи и ржавчины (средство разбавила водой). Эта жидкость просачивается внутрь стеклянной колбочки и потихоньку растворяет налёт. Только переживаю чтобы резиновые прокладки не пострадали.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Александр_1,
    можете ответить по потерям при -40град? Вы же планировали утепление и ТП на холодную 5ти-дневку?
    И есще вопрос к воздухообмену. Какой он если при +40 у вас приятно холодно внутри?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пипец...дальше читать это нет сил...как это мощное тепло узнает где верх где низ у монолитного перекрытия?...;)
    ...ааааа...а это ваще перл...котел?..по параметрам?..объему?...ух ты...я то наивный думал он должен соответствовать теплопотерям..а тут вона чё...;)
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    проблема не только в лучах а и в проветривании. Какой у вас воздухообмен? Вы проветриваете воздухом с улицы 40град или у вас есть рекуперация?
