1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Планировал брать котел Protherm СКАТ 14 KR 13. В нем вроде есть функция ТП. Если же помимо этого поставить еще дополнительно 1 модуль смешения на все коллекторы. На межсезонье включать его, а зимой работать от котла.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    ТП делайте везде. Под мебелью не рекомендуют делать пленочный ТП.
    Дался Вам этот узел подмеса или у Вас есть лишние 16 тр? Рисуйте схему отопления. Обсудим. Желательно создать свою тему
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Скажаите пожалуйста как лучше провести проводку в полу с тп. Непосредственно в бетоне или в теле утеплителя? Как лучше сделать места пересечения электрокабеля с водяной трубой?
  4. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Можно на один коллектор подключить контуры длиной: 1этаж - 79м, 43м, 86м, 94м, 60м,25м, 83м, 67м, 52м, 52м, 2этаж - 47м, 40м, 68м ?
    Итого 13 контуров. Какой коллектор выбрать?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можно, но не нужно. Поскольку нагрузка достаточно большая, то лучше всего использовать распределитель диаметром уже 1 1/4 дюйма (стандартные для теплого пола 1 дюйм). Заводских на 13 контуров я не встречал, поэтому придется стыковать из двух.
    Если шаг у Вас в полах 150 мм, то площадь теплых полов получается 122 м2, по нагрузке (возьмем удельно 80 Вт/м2) получается почти 10 кВт. На мой взгляд это много для распределителя 1".
    Идея объединения на одну гребенку первого и второго этажа не очень хорошая. Какую цель преследуете? Экономии в деньгах там не будет.
  6. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Шаг 200 и 150 мм, площадь полов 106м2 (1м этаж 100м2 и 2й - 6м2)
    Вариант с одной гребенкой предложен сантехником, но что-то закрались сомнения по такому решению.
    Какие есть вариант? Как лучше сделать?
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В коллекторах на 12 контуров обычно есть один вывод под воздухоотводчик.
    Вместо него можно подсоединить 13ый контур, а воздухоотводчик перенести до коллектора.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Как на втором этаже могут быть 6 м2, когда Вы написали, что там три контура по 47, 40 и 68 м?
    Лучше сделать два коллектора на каждом из этажей. Узел смешения при этом может быть один.
    В теории можно, но это, например, потребует дооснащение коллектора вентилем, специальными ниппелями, расходомером, которые не у всех производителей можно заказать.
    У KAN Therm, кстати, можно.
  9. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Попробую так реализовать.
    С площадью действительно ошибка, на 2м этаже 20м2
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Еще вопрос образовался по заливке. В котельной и в душевой стоят трапы сливные IMG_20160805_215157_579.jpg IMG_20160803_225605_251.jpg IMG_20160827_171803_796.jpg
    Вопрос простой, как лучше заливать?
    1) сразу всю стяжку бетоном (трапы то не всплывут случаем)
    2) Попробовать зафиксировать из в уровне раствором и потом вокруг уже основным бетоном
    3) залить предварительно вокруг трапа (сделав опалубку) чем то жидким, типо наливайки и уже потом залить всю стяжку-вопрос стыка двух этих кусков
    4) или наоборот поставить опалубку, залить основную стяжку, позже как схватится бетон на след день залить трапы
  11. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Может кому будет интересно, монтаж водяного ТП на монолитной бетонной основе, в коттедже 2 этажа + цокольный подвал.
    IMG_3649.JPG IMG_3657.JPG IMG_3650.JPG IMG_3660.JPG IMG_3662.JPG IMG_3670.JPG DSC07659.JPG IMG_3908.JPG
    Такие СО с ТП культивируем примерно с 2000 года. Принцип работы простой и надёжный.
    Если есть вопросы-готов на них ответить.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Очень жаль, что за 16 лет системы отопления теплых полов Вы красиво, аккуратно и правильно делать не научились. :(:no:
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мда...ужас..надо эти фотки в рубрику - ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Александр_1, если котел не конденсатник как регулируется температура в межсезонье? Наверно форточками.
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Вопрос по ТП и заморозкам, Вот к примеру, сейчас сентяб начало, залью через недельку, недели две постоит, потом кафель начну класть в котельной, пол да стены, еще пара недель, потом котельную обвязывать, и газ надеюсь к тому времени пустят, заморозки ночные будут по-любому, в доме температура естественно ниже нулевой не опустится, но все же есть варианты для беспокойства? Тем более мансарда пока не утеплена, там тоже ТП
