1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Т. е. поставить 1 смесительный узел с насосом и на каждом этаже свой коллектор? Или на каждом этаже ставить смесительный узел с коллектором? Правильней, как мне кажется ставить на каждый этаж смесительный узел с коллектором.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Правильнее поставить котел, который работает в низкотемпературном режиме и отказаться от узлов смешения вообще. Гидравлический разделитель. Четыре насоса и три коллектора. И будет Вам счастье
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Прошло полтора месяца после заливки стяжки, решил до холодов проверить систему (комбинированная),все работает вроде, пол (75 кв. м.) к концу дня стал приятно теплым. Из наблюдений голова на трехходовом с градусником не совпадают по температуре на 5гр.(валтек) чему верить? И такой момент, после заливки стяжки маяки вытащил, стяжку затер, борозды не стал сразу заделывать, впадлу было возиться, так вот в комнате 25кв.м. в борозде по середине комнаты паутинка трещинка протянулась по борозде сразу и не заметил, стоит беспокоиться? Подавал 20-30гр.Маяк стоял между трубами.
  4. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    сразу с двух сторон. заливали 300 бетоном. он через пару часов колом встает. так что как только можно будет наступать вытаскивай маяки если металлические. а то к вечеру укачаешься их вытаскивать.
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Запомнил-спасибо!
  6. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    и запасись перчатками прорезиненными или силиконовыми. не только сапогами. руки ест до мяса, заводской бетон. не знаю что туда добавляют. когда фундамент и перекрытие заливал проблем не было, а тут у всех троих съело руки. да же больше ело когда сдирали бетон подсхватившийся правилом вечером в день заливки.
  7. sonim
    sonim
    sonim
  8. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Вот, переделал схемы:
    А если поставить обычный котел и 1 узлом смешения как бы сэмулировать низкотемпературный котел. Просто через год-два обещают газ, а как с газом обстоят дела с котлами, пока не изучал вопрос. Да и к обычному котлу можно бойлер косвенного нагрева поставить. Опять же экономия электричества.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что имеется в виду под обычным котлом?
  10. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Не низкотемпературный.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Я бы ни в коем случае не стал объединять ванную (санузел) с коридором. В ванной комнате должно быть теплее (T=25) и есть еще теплопотери через внешнюю стену, а в коридоре теплопотерь нет, поэтому при таком объединении велика вероятность, что в коридоре будет слегка жарковато.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Что у Вас за пустоты на плане раскладки? Камины везде или шахты вентиляции?
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Тут смысл в том, что у многих котлов минимальный температурный порог 30-35 градусов, а в межсезонье на подаче 35 градусов может быть много. В доме будет перетоп, если нет нужных органов управления.
  14. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Предполагал, что теплоноситель сначала контур ванны проходит, потом в коридор идет. По идее наоборот в коридоре прохладней должно быть. Если их делить, то получаться 2 маленьких контура. Где-то читал, что длины контуров желательно делать одинаковыми.
  15. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    на 1-м этаже (2 рисунок) в верхней комнате - кухонный гарнитур. Остальные места - встроенные шкафы. Читал, что под ними не рекомендуется ТП делать.
