1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    А заливали заводским бетоном с насоса или самомесом? Маяки на ротбанте стоят, что ли? и как я понимаю его потом не выковыривали оттуда?
    Блин, как то стремно очень. Осталось поставить перемычки эти, выставить маяки да заливаться. А определенности нет до сих пор
  2. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Подскажите по схеме (из типового альбома валтек): что за петли на подводящих трубах к нижнему коллектору - гидрозатворы?
    И еще вопрос, возможно ли по данной схеме регулировать температуру в доме, связав автоматику котла с датчиком температуры воздуха в одном из комнат (остальные комнаты подрегулировать - временем не ограничен, делаю для себя) Если да, то какой котел для этого нужен. Или все таки нужен отдельный насос со смесительным узлом?
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Заливали самомесом. Маячки да, на Ротбанте, сначала попытался доставать, получилось хрень, поэтому оставил.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Нет, это не гидрозатворы. Просто так нарисована схема.
    Если система отопления только ТП, то можно обойтись без узла подмеса. Самый идеальный вариант котла это конденсационный котел. Можно управлять автоматикой котла.
  5. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    я подставлял полоски осб, затем бетон с двух сторон укладывал, и вытаскивал осб. только пенку закрепи хорошенько к полу, что бы ее не потянуло при извлечении осб.
    по контурам, я бы перемотал. пока есть возможность. что бы не было мучительно больно, но потом!
  6. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Приветствую гуру. Покритикуйте схемку раскладки ВТП.
    Цоколь: VTPcokol.jpg
    1 этаж: Тут 2 варианта. Вариант 1: VTP1etazh.jpg , вариант 2: VTP1etazh1.jpg
    Может что добавить, убрать?
    Цифрами указана длина каждого контура.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Здравствуйте. в стяжке втп планирую развести электрику. Но не получается не пересекать контуры, как лучше сделать, просто кинуть гофру по верху труб или углубить в утеплитель в местах пересечения?
  8. sonim
    sonim
    sonim
    А бетон сразу укладывали с двух сторон или предварительно заранее нашлепок накидать за несколько дней, пущай схватится, а потом уже основной массой залить?
    Эх, да, перемотаю нафиг сегодня...
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вы считали теплопотери здания? ТП единственная система отопления?
    Контур должен принадлежать одному помещению. ИМХО, не всегда правильно топиться транзитами. Если нет гидравлического расчёта, то лучше уменьшить длину петель и подогнать под 60-70 метров
  10. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Исходя из прошлого года, в самый холодный день расходуется на обогрев 4-5 кВт/ч на 173 кв. м. На этих 2-х этажах планирую топить только ВТП, 3-й мансардный этаж - радиаторы.
    Сейчас доутепляю, возможно уменьшится расход.
    На 1-м этаже по 1 варианту получаются петли в пределах 70 метров, и то 1. По транзитам, не знаю как подумать. Получаются, только с/у и лестничная площадка. остальные помещения - свои контуры.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Что мешает весь дом топить только ТП? Рисуйте что бы контура принадлежали только одному помещению. Обсудим дружно. Не обязательно что бы контура были 60-70 метров. Пусть контур ванной будет 30 метров. Коллектором настроите расходы и все будет тип-топ)
  12. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Думал на верхнем этаже в спальне радиаторы поставить. Ведь все тепло все равно туда идет. Не вижу смысла ТП ставить.
    Попробую переделать. Скину чуть позже.
    Как думаете, есть смысл в котельной и сауне в цоколе делать ВТП? По схеме верхнее левое и правое помещение.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Настаивать не буду, дело Ваше. Радиаторы, так радиаторы.
    Сделайте, выключить ТП в сауне проблем не составит, а вот добавить ТП потом на много сложнее
  14. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Считаете, лучше везде ТП сделать? Я вообще сначала не хотел ТП делать. Планировал радиаторы везде. Но почитав, подумав, да и окна на 1 этаже вровень с пол, решил делать ТП. А на втором этаже в спальнях оставить радиаторы. Хотя можно и в спальнях ТП сделать)
    Тоже верно. Переделаю схему.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    ТП это большой горизонтальный радиатор. Есть одно НО. Это низкотемпературная система отопления и если по теплопотерям ТП пол проходит, то зачем скрещивать его с радиаторами? Это ведёт к удорожанию системы.
