1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    так и размотать трубы весной)
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Ну да, наверно, так лучше. В этом году основание подготовить: песок, утеплитель, п/э пленка, а весной трубы и залить.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день!
    Каково отношение к установке датчика сервопривода трехходового клапана на обратке а не на подаче?
  4. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Спецы подскажите, есть мп труба 16 валтек, бухты по 100 метров (по 200 м. нет). Делить по 50 м. или ложить целиком? На валтековском сайте пишут что для диаметра 16 мм длина петли не более 100 м.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Некорректный вопрос
  6. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Дом в 2 этажа по 80 кв. м. Будут только теплые полы. Планирую по типовой схеме валтек. Схема на 2 этажа.JPG
    Планировал брать трубы рех-ал-рех 16 мм бухты по 200 м и делить их по 66 метров, по 6 контуров на этаж, контура ложить по Евразу. Но у нас в городе выбора почти нет, в основном китай. Нашел дилеров валтек, цена хорошая, видимо старые запасы, но бухты по 100 м. Вот думаю как быть.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Валтек труба так себе
    50м контуры - больше коллектор, сильно дороже получится
    100м контуры - мощнее насос, возможен шум
    В Казахстане есть дилеры компайп, так что проще обратится к @Compipe и взять 200м pe-xa. Самая недорогая труба для теплого пола
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Обычно так и делают.
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А вот мне интересно. Как в Эмиратах плитку на улице кладут? Наверно вначале устанавливают палатку. Туда кондиционер. В 22 град. работают.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Там СНиПы друге. Эмиратские. Им можно)
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Еще они молятся перед работой. Аллах помогает.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Смотрите инструкцию на клей.
    Из инструкции по применению плиточного клея Кнауф Флекс, который рекомендуется для применения совместно с теплым полом.
    Выводы делайте сами.
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    не подходит, значит, такой клей.
    ВОЛМА пишет) - "Не производить работы при прямых солнечных лучах и при температуре воздуха или основания ниже +5ºС. "
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет.
    Прошу подсказать в паре вопросов. Заливать планирую все стяжки в один день М300 П4 (3 этажа)
    1) разделение стяжек в дверных проемах, как делать правильно?
    просто вставить кусок осб (боюсь выпрет пузом сразу) доску широкий зазор получится в 2-3 см
    2) на 3ем этаже помещения разделены опять же осб полосами которые закреплены в крайних точках и гуляют в середине, прапор после получки, соответственно их тоже нужно зафиксировать, но с учетом того, чтобы потом их можно было вытащить эти перегородки-или похоронить, выступающую часть спилить и все?
    3) в одной комнате на первом этаже как то я коряво размотал трубы ибо глубокой ночью, что как то я не правильно разметил и разделил на метки по которым тянул, получились ну оочень большие зазоры между труб IMG_20160820_212758_693.jpg IMG_20160820_212806_879.jpg IMG_20160820_212816_599.jpg IMG_20160820_212827_653.jpg площадь там 16м2 вошло 2 контура по 55 метров. Не дает мне покоя эта комната, может стоит перемотать? Сделаю побольше отступ от стен, чуть увеличу шаг у внутренней стены, а вдоль наружных стен и в основной массе будет все с норм шагом?
    Ибо зебры тут не миновать, по любому чувствую, тем паче отопление только ТП
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    @sonim, я у себя делал так, ничего не выперло.
