1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не слышал про такое. Наверно новые свойства открыли. Укажите источник информации.
  2. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста, сто раз читал про это, но вот когда коснулось вспомнить не могу:
    1. Можно ли класть керамогранит на работающий водяной ТП осенью-зимой? Не успеваю просто по времени, другого отопления нет.
    2. Если все-таки успею до холодов, то надо ли сначала запустить ТП, а уж потом класть плитку на остывший пол или это не важно?
    2. Какой клей использовать при этом?
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Подскажите на какой высоте должен находится коллектор для тп от пола?
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Да температура подогреваемого пола 28 град. максимум. Летом то же 28. Все.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Минимум, чтобы гайки удобно было закручивать. Максимум, как вам удобно.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Почему-то не встречал конструктив привыкания ТП и двери.
    Интересен вот какой момент - если лить стяжку ТП по эппс с выпуском ее до внешней стены, а потом ставить дверь на 1/3 глубины стены - то не будет ли эта стяжка мостом холода?
    Или сделать стяжку до рамы двери?
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    наверное, "новые"...
    "...Проблема в том, что хоть пенопласт иногда и называется пенополистиролом, так как он также изготавливается методом вспенивая из того же сырья – полистирола, отождествлять экструдированный пенополистирол и пенопласт нельзя, так как они обладают существенными различиям...
    При полном погружении в воду на 24 часа экструдированный пенополстирол впитывает жидкости не более 0.2% от своего объема, при этом, данный показатель фактически не увеличивается при более длительном пребывании материала в воде – при погружении на 30 дней пенополистирол впитывает 0.4% от объема.
    Ввиду структурных отличий у пенопласта данный показатель значительно хуже – за 24 часа материал, при полном погружении, впитывает 2% от объема, при погружении на 30 суток – 4%.
    Такая разница в показателях более чем существенна, особенно, если утеплитель будет использоваться в сложных в плане влажности условиях. При утеплении цокольного этажа, фундамента и фасада, гораздо лучше себя проявляет экструдированный пенополистирол..."
    https://uteplimvse.ru/vidy/penoplast-ili-penopolistirol.html
    Общая информация по белый ппс псб
    http://sopro39.ru/sposoby_utepleniya_fasada
    http://msd.com.ua/teplotexnicheskie-i-zvukoizolyacionnye-kachestva-ograzhdenij-domov-povyshennoj-etazhnosti/teploizolyacionnye-penoplasty-svojstva-penoplastov/
  8. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А по поводу второго и третьего вопроса?
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Клей вам плиточник подберет. Запускайте отопление, потом кафель. Есть минимальная температура для клея. +5 примерно. Это все в инструкции по клею.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1. Можно, но желательно, чтобы температура основания была примерно градусов 20-22
    2. Сначала запускают теплые полы, постепенно прогревают стяжку, просушивают, а потом снизив температуру поверхности уже укладывают плитку.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Возникли два вопроса:
    1. Если в этом году на трамбованный песок будет уложен ПСБ (п/э пленка под и над) и по нему разложены трубы ТП, то можно ли так оставить на зиму, если сруб без окон и дверей, и по весне только залить стяжку? Или уж не рисковать и раскладку труб ТП отложить на весну?
    2. Есть два места расположения коллектора: в тех. помещении и в коридоре. Вариант в коридоре появился, т. к. это место в центре дома и тогда длины петель труб ТП более-менее одинаковые по длине. Вопрос: если у коллектора будут сервоприводы, смесительный узел и прочее оборудование, то не будет ли его работа шумной? Одно дело шум в тех. помещении, которое можно изолировать, а другое дело в коридоре...
    Спасибо!
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Nering, можно поставить НСУ в котельной тем самым уменьшить размер ящика для коллектора и возможные шумы от насоса.
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    1. Что мешает залить весной?
    2. Звук насоса вы услышите, если только поставите его себе под кровать.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Получается, на юге нельзя класть плитку летом? только дожидаться прохладной погоды?
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Я и хочу залить весной. Но тогда надо будет разложенные по утеплителю трубы оставить на зиму. Хорошо ли это? В сруб снег, например, наметает. Правда, совсем не много.
