Трехжильный провод
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем боберр, 01.04.16.
  1. боберр
    боберр
    боберр
    Пятигорск, Ставропольский край
    Трехжильный провод
    Ну подскажите пожалста...делали предварительную проводку. двухклавишный выключатель. двухрожковый светильник. трехжильный провод. Щас поменяли на однорожковый светильник. Вопрос-при подсоединении просто проигнорировать провод одного цвета в выключателе и светильнике. ну кроме нуля голубого цвета
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    В один клеммник в люстре. игнорировать не надо.
  3. боберр
    боберр
    боберр
    А в выключателе?
  4. dvaelektrika
    dvaelektrika
    dvaelektrika
    Не факт что Ноль голубого цвета в выключателе является истинным Нулем, поэтому лучше вскрыть распаячную коробку и прозвонить провода. Из опыта скажу что каждый электрик может расключить по своему, тут надежней прозвонить провода.
  5. dvaelektrika
    dvaelektrika
    dvaelektrika
    Игнорировать кабель не нужно, его можно использовать для заземления люстры, если конечно заземляющий провод есть в распаячной коробке, а он должен быть.
