Подскажите как соединить канализационную трубу?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Никита_Кочетков, 01.04.16.
  1. Никита_Кочетков
    Никита_Кочетков
    Под фундаментной плитой проложена канализационная труба 100, от нее через плиту сделаны выводы в вверх через закладные асбестовые трубы. Но с косячками:
    1. Некоторые имеют малую длину и заканчиваются в середине плиты. Тут я как понимаю можно соединять через муфту соединительную.
    2. а в 2 местах при заливке плиты асбестовая труба съехала и вплотную прижалась к трубе, муфта не встанет. А отгибать трубу страшно, скорее всего лопнет. Вот как тут быть?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так можно, если пространство позволит осуществить монтаж.
    Можно попробовать аккуратно разбить/расширить проём.
  3. Никита_Кочетков
    Никита_Кочетков
    Плита 25 см. Буду долбить, сломаю вывод. :(
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Аккуратненько и вручную.
    Как скульптор работает. :)
    В моей практике такое удавалось.
    Удачи!
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Как вариант - алмазное бурение коронкой, бОльшим размером на всю толщину плиты, например 200 мм. Вероятность повреждения гораздо меньше, так как отсутствует ударная вибрация, плюс улучшается доступ для установки муфты. Да, дороже чем разбить отбойником, но надежно и спокойно.
