РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, всем! Подскажите пожалуйста начинающему землевладельца) есть скважина, глубина 19 метров, зеркало на глубине 15 метров. Приобрёл насосов джилекс 55/75 и гидробак на 100 литров, все это дело будет в кессоне располагаться. Разводка труб в кассоне планируется следующим образом: от насоса через оголовок переход на полипропилен d 25 мм, далее разветвление и 1. отвод на поливочный кран, через уголок переход на пнд 32 и вывод на поверхность. 2. отвод также через полипропилен 25 на ГА через фильтр и через краны переходы на пнд 32 и выводы к дому и бане. Вопрос: такая схема с применением полипропилена 25 мм в качестве "краба"-разводки имеет право на жизнь? Не возникнет сложностей с давлением? И насос таких характеристик мне подойдёт? Потребители планируются: баня, дом (2 этажа), 2 с/у,кухня,бойлер. Спасибо!
Перейдите в полипропилене на диаметр 32 мм. Это разумно. Так насос у Вас уже есть. Мельком взглянул на график по Вашему насосу. Думаю Вам подойдёт, так как на одновременно 4...6 задействованных сантехприборов хватит.
Дело в том, что ПП труба d25 есть, покупать 32 специально не хотелось бы, отсюда и вопрос. Интересует именно тот момент, если поставить 25 ничего фатального не случится? В части потери давления и т. д? Насос да, есть, как обычно, сначала купил, теперь уточняю. p. s. трубы и фитинги не покупал, остались.
