1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь шире фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kyxtov, 01.04.16.
  1. kyxtov
    kyxtov
    kyxtov
    Ситуация следующая. Залили ленточный фундамент под кирпичный дом. Планируется стена полтора кирпича+100пенопласт+пол кирпича облицовка. Выкладываем цоколь в 2.5 кирпича. В 1 месте ленту залили уже. Что бы заложить цоколь необходимо сделать напуск кирпича над лентой в от 5 до 7 мм с каждой стороны. Можно ли так сделать? Высота цоколя 9 рядов кладки. Проармируем каждый слой. Выпус такой будет не по всей стене... в 1 месте где то метр, потом фундамент расширяется, и в другом месте так же. Дом 2 этажа, перекрывать буду ПК.
  2. kyxtov
    kyxtov
    kyxtov
    Вот так... но не по всей стене...в 2х местах
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В наружних стенах внутрь стена не должна свисать, тока наружу. В средней несущей стене, наоборот, свес должен быть в обе стороны.
  4. kyxtov
    kyxtov
    kyxtov
    Это не внутренняя стена к сожалению. Дальше идет гараж. Грубо есть коробка основная, к которой будет пристроен гараж. По этой стене пойдет облицовка с первого этажа, и внутри гарада стена будет то же облицована.
    Был у архитекторов. Подсказали такой вот вариант. Лесенкой расширить и сверху армопояс.
  5. kyxtov
    kyxtov
    kyxtov
    Речь о стене между домом и гаражом...
  6. kyxtov
    kyxtov
    kyxtov
    Короче решили плавно расширять. Первый ряд чикушки загоним в середину, а вторым рядом уже в пол кирпича пустим. Сделаем плавный переход. И напуски будут одинаковые с 2х сторон. Допустимо 50...у нас будет 65 максимально в 2х точках.
