Провис уголков
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Seregateplovoz1, 01.04.16.
  1. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Провис уголков
    Здравствуйте! Провисла перемычка из двух уголков над проемом ворот гаража. Проем 3 метра, уголки опираются на стены с обоих сторон по пол метра, уголки 75*75.На этих уголках лежит пеноблок в один ряд и начинается крыша. Как можно устранить провис? Склоняюсь на приварке пластины по всей длине. Про то что лучше заменить знаю сам! Хотелось бы услышать ответ об укреплении. Заранее спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Seregateplovoz1, а где армопояс, ж\б балка или хотя бы перемычка?
    Переделывать это надо, иначе может рухнуть Вам голову...:(
  3. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    А почему не плиту перекрытия? Три года провис один и тот же
    там второго этажа нет!
  4. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Я спрашиваю как усилить? а не переделывать
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не понятен Ваш вопрос...
    Ставьте по бокам два швеллера, на них сверху швеллер по расчёту, поддомкратить это всё до горизонта и заварить.
  6. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Как усилить существующие уголки? вот мой вопрос! не переделывать
  7. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Вытащить уголки не представляется возможным! между ними маленькое расстояние, опора на пеноблок получиться маленькой и он сложиться вместе с крышей. Я прошу ответа конкретно-без заменить
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Сверху на пеноблок кладете уголок 100х100 и связываете его с нижним по типу фермы, перед этим нижний подпереть домкратом в горизонт или чуть выше.
  9. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Марат спасибо за дельный совет! А если на этот же уголок приварить пластину во всю длинну?
  10. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    У нас в Хмао такой уголок 100*100 выйдет тыс в 20
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    за чем? просто кусками арматуры.
  12. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Куски арматуры на уголок?
  13. Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    Seregateplovoz1
    У меня остались куски от уголков, может ими же -все равно буду обшивать не видно будет
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Уголок металлический100х100х8
    длина 12м, сталь ст3сп/пс5
    481 руб/мп
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    можно и уголком
