1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Перед заливкой ленты посыпались края
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kuper36, 01.04.16.
  1. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Перед заливкой ленты посыпались края, чуть чуть не успели. Бетон был в пути. Арматуру вынули. Начали зачищать дно в авралном режиме. А края продолжали осыпи. Причем в основном верхняя или средняя часть. В углы воткнул плоский шифер. Но его было всего 3 листа ситуацию не спасло. Глубина 1. метр ширина 0.5 была запланирована:-(почва песок. Уровень ГВ 7 метров. Армирования 12 мм делали горизонтальные прут по два 40x40 но потом я после того как схватился раствор по верху еще утопил по две ленты тоже горизонтальные с углами. Они не провалились уже.
    что делать с уширениями. Сверлить перфоратором и скалывать? Залил вчера.
    и как теперь его утеплять планировал пенофол закладывать снаружи и утеплять отмостку, а как теперь его к фундаменту прижать.
    Сверху планировал ставить фбс 300мм под газик. А кирпичом идти с нуля. Дом два этажа. Перекрытия верх плиты. Пол на первом заливать буду.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Разобрать и сделать как положено. В опалубке с подошвы.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Кроилово ведет к попадалову. Зачем надо было вообще копать траншею ? А вот опалубку надо было сделать.
  4. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Надо было, но строители не посоветовали. Сказали все будет и так нормально. И вплоть до зачистки краев так и было. На самом деле отвалы в основном в верхней части, и мы их все вынули перед заливкой. Я до этого никогда не строил, и не сориентировался. Надо было просто остановить заливку и поставить опалубку согласен.
    Разбирать бетон это не вариант, только если рядом залить стену которая не удачно получилась. Почему все же рекомендуете переделать?
    расчетная нагрузка 458 тонн у всего фундамента если взять супеси сухие 2,5 кг/см2 у меня же нагрузка с огромным запасом 2,4 тонны на кв. м итого 250 тонн.
    плошадь опирания не изменилась и осталась 183550 см2. Даже если с учетом перераспределения нагрузки на обвалы учесть ее неравномерность и взять коэф 1,5 по нагрузке проходит.
    Напишите пожалуйста, какие негативные факторы создают эти обвалы.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Грунт теле бетона. При попадании влаги и промерзании - будет рвать. Доступ влаги (верховодка) к арматуре - сгниет "на раз". Ухудшенная связь бетона с арматурой - на изгиб лента работать не будет, следовательно есть опасность взаимных деформаций частей фундамента.
  6. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Во время заливки в бетон земля не попала. Осыпи до заливки были. Бетон целостный весь. И все осыпи мы вынули до заливки. Армирования нижнее от пятки на 12 см поднята была. Верховойдка у нас на 7 метрах. Отмостку буду гидроизолировать и утеплять. Перерасход1.8 куба получился от расчета.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kuper36, верховодка так и называется потому, что она наверху. А на 7 метрах у Вас возможно УГВ.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @kuper36, - По виду никак не песок, а супесь-суглинок, рыхлый -да ! В основании вроде песок. НИЧЕГО Страшного не будет, только рассматривайте теперь его как бутовый фундамент.
    Отмостку утеплите и ничего страшного, и по ФБС желательно армопояс сантиметров 15, арматура 4 прута по 12-14 мм
  9. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Может быть от фбс отказаться и залить цоколь в апалубку с Армированием. Так будет цельная конструкция немного лучше перераспределит нагрузку?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kuper36, монолит всегда лучше штучного материала. :um:
  11. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Проконсультировался со специалистом. Основные моменты:
    1. во время заливки края НЕ сыпались, фундамент целостный. провибрирован хорошо.
    2. Подложка уплотнена не так как бы хотелось, но вычищена все равно была. Это минус, но нагрузка с запасом все равно остается с небольшим.
    3. Выступы, вывалы. Когда все застыло выглядит это не критично, и особой роли не играет. Для успокоения можно подкопать выволы, что бы исключить их несущую способность, и засыпать не уплотненным грунтом.
    4. В конечном итоге лью дальше цоколь с армированием.
