1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем id5231142, 31.03.16.
  1. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Здравствуйте!
    Хотел делать столбчатый фундамент с ростверком, но ни как не могу сделать грамотный расчет. Какой должен быть диаметр столбов, расстояние между ними, какой глубиной?
    Пока мои вводные такие:
    1. Регион - Тула
    2. На участок видимо когда-то делали подсыпку грунта, так что при пробном бурении бурилось довольно-таки легко (глубину делал 1,2 м), грунт больше глинистый.
    3. Дом будет 6*8, первый этаж брус 150*150 или 150*200, второй этаж каркасная мансарда.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Простите, но расчет свайного фундамента (а это сбор нагрузок, расчет несущей способности сваи, определение сечения, армирования и шага свай, сечения и армирования ростверка) - выполняется на основании изысканий и, обычно, платно. Это сюда: https://www.forumhouse.ru/exchange
    Попробуйте, конечно, подождать. Может быть, Вам кто-нибудь поможет здесь в теме (все-таки дом легкий, я бы вообще МЗЛФ делал), но я бы не рассчитывал.
  3. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Мелко заглубленный получится дороже. То ростверк где то 400мм высотой, а если полностью лить это где то метр. дорого. (
  4. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Делать буду столбы 250 мм глубина 1500 -1700, ширина ростверка 300, высота ростверка 400.
    Дом стены брус 150*150, мансарда каркасная.
    Сам дом длина и ширина 5500*5500 по осям, терраса 2500*5500 (терраса пока открытая, после усадке будет закрываться каркасом) на крыше веранды тоже мансарда.
    как делать столбы для ростверка для внутренней стены.
    1. Ровно по середине?
    2. По факту где будет стена?
    А то что то не разберусь...
