Помогите с выбором дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем pavelsav, 31.03.16.
  1. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Добрый день. посоветуйте, прочитал много информации и запутался окончательно. рассматриваю дымоход лава с перлитом, как вариант вулкан... смущает что минвата оседает, хотя производители вулкана утверждают что ерунда... прошу разумного совета.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно знать, что собрались подключать в данный дымоход, в каком доме будет установлен, на каком топливе и в каком режиме собираетесь эксплуатировать.
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Свинец плавить видимо круглосуточно в кузнечном горне...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это низкотемпературная печка справится, т. к. температура плавления свинца чуть более 300 градусов... Точно 327.
    А вот горн в котором будут сталь "варить" и керамику обжигать...
  5. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Будет обычная печь-камин (торма или супра), топится дровами, периодически. Дымоход в каркасный дом. Рассматриваю или лава с перлитом или вулкан, не знаю, что лучше. Может есть на форуме кто имеет опыт эксплуатации дымохода с перлитом?
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дабы не создавать новой темы, прошу совета у профи: Строю каркасник, будет твердотопливный котел и камин. Можно ли два агрегата объединить в один дымоход? Площадь дома 129 квадратов. план дома.jpg Котел в помещении 3, от него основная труба через крышу. Камин на кухне помещение 8 в нише, вместо плиты и мойки, от него через ванную помещение 7 (около 2-х метров горизонт трубы к дымоходу от котла). Так можно? И если можно, то как это лучше сделать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать два отдельных канала объединенных общим коробом - корпусом.
    Так гораздо правильней и надежней!
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Спасибо за информацию! Вся фишка в том, что я хочу вывести через крышу один канал, т. к. на втором этаже, над котельной так же предусмотрена технологическая комната. Камин планируется топить два-три раза в месяц. Поэтому я и хочу его вывести в "основной канал". Основной дымоход могу сделать 200 по внутреннему диаметру в сэндвиче. Так можно?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не предполагается одновременное использование, будут шиберы и подключение через вертикальный участок - можно.
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Если будет одновременное (кратковременное) использование, то не будет тяги? Через вертикальный участок-покажите схематично, пожалуйста. Спасибо.
    П. С. Неужели нельзя что-то придумать через один дымоход?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте начнем со схематичного изображения Вашего варианта.
    А я уже внесу в неё изменения.
  12. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Вообще была тема про выбор между дымоходом с перлитом и с минватой, и это лично мне это гораздо важнее, уважаемый дмитрий- создайте свою тему, мне нужно выбрать дымоход, очень хочу грамотного совета, вместо этого читаю опусы про ваши проблемы. может быть все-таки на форуме есть грамотный специалист, или только рекламщики пиарятся...
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Прошу прощения. Просто не хотелось создавать тему из-за одного вопроса. С вашей темы ушел.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может конечно я не обладаю столь высокой квалификацией, чтобы претендовать на звание "грамотного специалиста", но однозначно рекламщиком не являюсь.
    Относительно сыпучих веществ в дымоходах - однозначный противник, т. к считаю в вертикальном положении а особенно вдоль расширяющейся и двигающейся стальной трубы недопустимо применение любых не связанных материалов.
    В дымоходах с рубленным базальтовым волокном происходит переплетение волокон и они лишены такого недостатка.
    Дмитрию отвечу здесь.
  15. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Спасибо за ответ, просто про минвату столько плохого здесь написано, что спекается и оседает, производители перлита утверждают, что такого недостатка лишены, вот я и колеблюсь... проходы перекрытий защищу суперизолом, уже решил, а вот какой дымоход?
