Появились высолы на кирпиче под кровлей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем quat384, 31.03.16.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый вечер.
    Знатоки, помогите, пожалуйста, советом.
    Дом новый. Отапливаемый, но еще там не живем.
    3 года назад сделали двухскатную кровлю с косой подшивой.
    Пару недель назад на кирпиче между кровлей и навесом заметил в двух местах высолы на кирпиче и как бы намокший кирпич. Учитывая наклонную подшиву сантиметров 80 длиной, вряд ли туда ветром задуло дождь (см. фото) IMG_1312.JPG image-31-03-16-22_27.jpeg
    Вызвал кровельщиков. После долгих поисков они нашли небольшие щели в местах крепления снегозадержателей (т.к. снежки трубчатые, они крепятся в нижней части волны металлочерепицы). сказали, на 99% тут проблема. Замазали их герметиком и решили посмотреть до первого крупного дождя. Для меня способ лечения проблемы герметиком как то не вызывает доверия. Спросил, почему просто не перекрутить шуруп крепления снежка, парни сказали, что мол, крепление уже закисло и его лучше не трогать, да и вкрученный в доску в то же место новый шуруп будет плохо держать...
    Подскажите, знающие люди, кто прав из нас?
    и если перекручивать крепление, действительно ли такого же диаметра новый шуруп не будет держать снежок в старой дырке в доске обрешетки? Кто то может сталкивался с перекручиванием трубчатых снежков...
    Шурупы и резиновые прокладки креплений у меня остались.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Опишите все работы что проводились у вас со скатами? Возможно дело и там спряталось, покажите на фото, сфотографируйте как они вам крепления снежков прикрутили? хотя бы в одном месте. Покажите кровлю изнутри, изнутри скаты сфотографируйте. Под коньковую планку что ставили?
    На пристрое плканка примыкания на кровле есть к стене не вижу на фото, если есть то сверху в вашем случае еще одна должна ставиться, вштрабливаеться в стену, тоже надо фото. и раз наверх попадете дайте общий план ската на фото что бы увидеть как они вам крепеж раскидали?
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    На фото дом без окон. Как он может отапливаться? В остальном, как уже написал @chetvericov, нужны более подробные фото. Высолы могут быть следствием применения "зимних" добавок в раствор. Вы не могли их раньше просто не замечать? На фото, кстати их тоже не очень видно.
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @quat384, у Вас в месте обозначенном стрелкой получается утеплённый наклонный потолок. Верно? Как Вы его утепляли? Пирог. Не может ли быть такого, что это конденсат просачивается наружу? Тем более Вы пишите дом отапливаемый. Насчёт снегозадержателей - если даже что то просочилось в эти щели, которые обнаружили кровельщики, то мембрана не позволит протечь этим каплям на кирпич. Вы бы побольше фоток выложили. И описание- как устроен пирог на кровле.
  5. quat384
    quat384
    quat384
    @Roofer1959, Логично, что без окон дом не отапливался. Это старая фотка. Фото приложил для общего представления формы кровли. Уже давно и окна стоят и отопление есть.
    @Алекс да, по стрелке и ниже идет утепленный мансардный потолок. Выше - холодный чердак с утеплением по плите перекрытия. В мансардной части крыши следующий пирог (сверху вниз) гидроизоляционная мембрана Тувек, вплотную к ней утеплитель 15 см. между стропилами, потом еще 5 см. утеплителя перпендикулярно стропилам, далее пароизоляция, обрешетка, профиль ГКЛ, лист ГКЛ. Выше пленки Тувек - вентзазор, металлочерепица. Внутрь дом ничего не мокнет, не течет на потолке... только выссолы на внешней кирпичной стене, на мой взгляд, после дождя, а не от конденсата...
    По поводу невозможности протечь на кирпич - не знаю, может быть в мембране где-то есть дырочка. Просто смог ли конденсат оставить след на кирпичной стене шириной у подшивы в три кирпича, сужающийся вниз, я не уверен...
    Собственно, вопрос сейчас наиболее актуальный в том, можно ли перекрутить снежки или действительно шуруп в том же отверстии в дюймовой доске обрешетки будет фигово держаться и этого делать не стоит?
    @chetvericov, фото крепления снежков сделаю в субботу и выложу. Спасибо.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тогда вопрос-получается, что высолы появились когда дом еще без окон стоял? Кк быстро после возведения стен появились высолы? Применяли ли антиморозные добавки? По поводу вторичного закручивания... если доска не треснула, если доска плотная и саморез был закручен не сорвав "резьбу" в древесине, то можно и второй раз, вопрос-как закручивать, с умом или без. Одно могу сказать-закручивали по два раза, жалоб не поступало потом. Но это у кого как может выйти. :hello:
  7. quat384
    quat384
    quat384
    @Roofer1959, Понял по снежкам - большое спасибо! Может если перекручивать снежки имеет смысл взять потолще шуруп, чтобы он нарезал под себя новую резьбу?
    Высолы после намокания кладки дома без крыши сошли уже давно (дом под крышей уже три года) и больше не проявлялись.
    это новые высолы, так как выше них кирпич, очевидно чуть темней по цвету - очевидно, что намокший. :(
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Вы всё таки разберитесь, попадает ли вода на стену? Если попадает то откуда? Сделать это можно в сильный дождь, понаблюдать за подозреваемым местом. Возможно и нет протечки, а появление высолов ничего страшного. Однозначно, что кровельный шуруп можно и два раза и три раза закручивать в одно место, ничего плохого не произойдёт.
  9. quat384
    quat384
    quat384
    @Родик, Спасибо. У снежков не кровельные шурупы, а что то гораздо более мощное, типа такого: 16-2.jpg
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Работал и такими, вывод тот же, повторное заворачивание не вредно.
  11. quat384
    quat384
    quat384
  12. quat384
    quat384
    quat384
    @Родик, @Roofer1959, @Алекс Нк,
    Подскажите еще, пожалуйста.
    Если у меня мокрела стена кирпича, значит видимо дырка или какое-то нарушение в слое гидроизоляции подкровельной, так?
    Скажите, можно ли попросить кровельщиков, открутить, допустим, несколько саморезов и приподнять лист МЧ на конце ската и посмотреть состояние гидроизоляции? Или это в уже смонтированной кровле со всеми торцевыми планками и водосточными желобами уже невозможно?
    спасибо!
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Не проблема, разобрать и обратно собрать. Понятно, что работа трудоёмкая, скорее всего придётся мутить леса. Но делать это нужно.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Все верно, такими и крутятся снежки, это глухарь по дереву. Их многократно можно вкручивать и выкручивать. Собственно из ответа шабашников ясно (по поводу их невыкручиваемости) степень их знаний в работе ну и наверное адекватности к работе. Проще говоря съехали на дурака, значит надо копать всю крышу на предмет всех необходимых правил в монтаже материалов.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @quat384, отпишитесь по результатам, когда причина найдётся.
