Самодельный строительный пылесос с вибрационной очисткой фильтров
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем basei, 31.03.16.
  1. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Фильтры использовал старые от "Nilfisk ALTO attix 30 Extreme Cleanhttps://photos.google.com/album/AF1QipNSlHE5priQu7sGsJ0uhil2upyOgKJouhpKegFK". 2 двигателя от старых советских пылесосов "Урал". Для вибрационного эффекта поставил 250Вт двигатель со смещёнными грузами на валу, установку подвесил на пожарный рукав. В обязательном порядке, как и на заводском "Нилфикс", установил предфильтр из 2 слоёв спанбонда 17 плотности. И вуа-ля! Вложив около 5000т.р. - теперь у меня полноценный строительный пылик ... И, подсоединив пистолет от краскопульта, ещё и распылять грунтовку можно!
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не, 5 миллионоff слишком дорого! :no:
  3. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    ошибочка вышла - 5 т. рублей. На днях сказали цену реле тока (для пуска вместе с инструментом) - 3 т. руб. - пока повременю
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да я понял, я всегда прикалываюсь, когда люди пишут цифры и ещё дублируют их словесно. В итоге получается нереальная сумма...:)]
  5. Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Спасибо за фотки, очень классно придумали, даже вентилятор на пылесосе для охлаждения! смотрел и другие ваши фото албумы - там где для шлифмашины сделали освещение из лед-ленту, или складной стол это супер!
    Скажите пожалста, а какое реле или схему использовали для розетки пылесоса? и может вы могли больше обьяснить, как использовали пожарную рукаву?
    Спасибо!
  6. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    релюха рт-15м http://www.elec.ru/market/rele-toka-rt-15m-14942650889.html - но у неё ток срабатывания 2,5 А - это много! В идеале надо от 0,5 А
    Про рукав - режем его вдоль, далее как на 4,8 фото - одну сторону к крышке, вторую к подвешенной станине с движками. Если найдёте новый рукав (они сейчас тоньше, легче, мягче) вибрировать будет поактивнее (ну или как минимум можно двигало вибратора поставить менее 250 Ватт)
    Если на фото не понятно могу видео запилить - но это через неделю, а то и две - не раньше (покаааааааааа я его забью, что бы почистить и сменить предфильтр)
  7. Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    спасибо, очень бы было интересно посмотреть видео, как будет, выложите :super:
  8. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
  9. Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Спасибо за видео, пылесос очень супер, только теперь увидел что и розетки два сделанны!
    А когда вы используете пылесос для шлифование стены (гипса), вибраций достаточно чтоб филтры незасорились пылью гипса?
  10. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Одна розетка для инструмента - вторая просто розетка. Прошлый месяц у меня сломался Нилфиск и я ошкурил своим R2D2v.2 чуть более 300 м2. Без него у меня бы работа тупо встала, вручную я уже не могу:( Когда фильтр забивается я включаю вибрационник вместе с попеременно включаемыми правым и левым двигателями, зажимая всасывающий шланг, что обеспечивает забор воздуха из поочерёдно выключенного двигателя, тем самым очищая его фильтр. Надо видос резануть... Но, т. к. движки от бытовых пылесосов - через 5-7 мин. работы происходит их нагрев (для того и вентилятор!). Приходиться делать паузу на 10 мин. На динамике ошкурки это сказывается минимально - углы да полости шкурить всё равно надо вручную... Ну и ещё один минус - весит это всё 18 кг, Нилфиск для сравнения 13.
  11. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Обещаный видос:
  12. Сварк
    Сварк
    Сварк
    Для строительных отходов целесообразно циклон собирать, есть в сети да и в старых учебниках схемы циклонов с указанием пропорций. Да и фильтр там можно простенький самому сделать (он там для мелких лёгких частичек). А двиг использовать от любого старого рабочего пылесоса. И об'ем сборника выбрать любой под свои цели
  13. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Отходы строительные бывают разные, как камни, так мелко-дисперсная гипсовая пыль, а также наиболее проблемная - это волосня, ворс (как связующее, наглухо забивает фильтры). Т. е. циклон не может быть универсальным решением (вес и центробежные силы), потому как регулировать поток всасывания в зависимость от вида мусора просто не реально. Положительный эффект от использования циклона есть, и достаточный для его использования. Т. е. засор фильтров пылесоса всё равно произойдёт, только при использовании циклона вы успеете, опорожнив 4-6 раз ёмкость циклона, сделать гораздо больший объём работ. На стройплощадке циклон просто необходим! Но без очистки фильтров пылика, механической, полуавтоматической или автоматической - вам не обойтись!
  14. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Очистка фильтров
  15. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
