Падает давление в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pipiggi, 31.03.16.
  1. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Система отопление дома 280м2, 28 батарей. По прикидкам около 250-300 литров теплоносителя (вода). Давление в системе 0.2-0.3 атм. Когда поднимаю давление подкачиванием воды, через 2-3 часа давление опять падает. При этом особо на работе отопление низкое давление не сказывается, батареи теплые. Самое страннное что для поднятия давления для до 2 атм необходимо совсем немного воды, не больше 200-400 милиллитров, что совсем не существенно при таком объеме.
    Отключал по очереди все 4 контура, давление падает все равно может чуть медленнее.
    Это нормальное поведение что при добавлении такого небольшого количества воды давление растет так сильно? В чем могут быть причины?
    Спасибо
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не въехал, что за котел, что за материал труб и что за СО?
  3. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Котел de Dietrich D..N 42. Трубы пластик. СО обычная 4 контура отопления без полов.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть ее нужно. Обвязку котла для начала. Куда выведен аварийный сброс давления с котла.
    Расширительному баку нужна проверка.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @pipiggi,
    De Dietrich DTG X 42 N, хм, котел, как котел. Значит РБ "сдулся" или где-то "сопливит", скорее первое.
    РБ проверяли?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем меньше воздуха в системе, тем меньше "подпитка" и быстрее рост давления.
    Вода, как известно, практически несжимаема, и может "сжиматься" только за счет ...сжимаемого воздуха в системе и "эластичности" труб и приборов, если таковые обладают таким ..свойством.
  7. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Но 200мл в системе где минимум 250 литров воды. Мне кажется что это очень мало.
  8. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    РБ скорее всего сдулся, но к нему доступ сложно получить, он за котлом находится (.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит система удалила воздух. И из расширительного бака тоже.
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    оптимиста вдохновит, что не замурован в бетоне...;)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Серьвистьмена тоже...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Системе с 5т. воды (но без воздуха) достаточно, этого ..стакана воды, чтобы давление "скакнуло" на 2 атм.
    Речь, естественно, об опрессовке "рабочей" системы, где различные "воздушные" проблемы давно ушли, включая и "прослойку" воздуха в верхней части (выше кранов Маевского) радиаторов.
    Но "что-то" осталось. Без конкретики.
  13. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Просто я читаю форумы как у других, например https://www.forumhouse.ru/threads/127653/. при видимой протечке давление с 4 до 3.5 атм падало за 2-3 дня... может я чего то не понимаю...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще Лев Толстой учил:
    Все счастливые семьи - счастливы одинаково.
    Каждая несчастливая - несчастлива по-своему.
    Возможно, у тех, других, "долгое" падение давления было из-за большого кол-ва воздуха, накопившегося в системе.
    (И "незаметного" удаления воздуха из авто-воздушников)
    - По той же причине - появившейся, из-за него "упругости" системы.
    У вас же наоборот, слишком "жесткая" система, без признаков "упругости" - повод проверить экспанзомат (!) Который по своей функции, своим воздушным ..пузырем "компенсирует" всяческие "росты / падения" давления в СО.
    (Форум, как понятно, проверки не сделает)
    И разбираться надо с собственной (!) СО.
    После приведения в норму экспанзомата -
    1. Это конечно, поиск видимой-невидимой утечки при холодной (неработающей) СО.
    Ищется опрессовкой. Если проблема не исчезла.
