Бюджетный фасад дома из пустотных ПЩС блоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Самостройщик24, 31.03.16.
  1. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Так как в теме бюджетный фасад собственно бюджетных фасадов не нашел, создаю новую.
    Исходные данные:
    2-этажный дом 7*9, стена из пщс блоков 20*20*40, площадь фасада чуть меньше 180м2.
    Виуально нравится металлосайдинг под блок-хаус, и короед.
    Есть ресурс в виде почти бесплатного человека, которого в ПТУ научили штукатурить стены. Рука у него поставлена, но большого опыта в материалах нет. Пообещал мне, что обычный ЦПС раствор простоит 20-30 лет, а уж современные короеды силиконовые - больше 100. Даже для меня, непрофессионала понятно, что такой сказки не будет.
    Денег почти нет, поэтому рассматриваю 3 варианта:
    Вариант1:металлосайдинг по минвате плотностью от 75 кг/м3.
    стоимость минваты 180*0,15*2400=65т.р.
    сайдинг: 180*0.4=72т.р. (400р/м2 - стоимость панелей).
    стоимость креплений и доборки: точно не считал, но возьмем 60% от стоимости сайдинга - 45т.р.
    Стоимость работ: можно сделать самому с помощником - ~15т.р.
    Стоимость раствора для приклейки минваты на стену не учитываю, т. к. и пенопласт в мокром фасаде клеить тоже нужно.
    Итого, отделка с утеплением: 197 т. р.
    Вариант 2: штукатурка с покраской по ПСБ-25Ф пенопласту.
    стоимость пенопласта 180*0,15*2100=57т.р.
    штукатурка, 25мм ЦПС раствор: 180*0.025*3000=14т.р.
    Грунтовка Axton,10л: 288*3=864р
    Сетка в базовый армирующий слой: 1800*4=7200
    штукатурка полимерная замазать сетку - не знаю расхода смеси - но не очень дорого. Пускай 10т.р.
    Краска фасадная Fassadenfarbe mix 10л: 1927*3=6000.
    Стоимость работ: можно сделать самому с помощником - ~20т.р. зп помощнику
    Стоимость раствора для приклейки пенопласта на стену не учитываю, т. к. и минвату в вентфасаде клеить тоже нужно.
    Итого, отделка с утеплением: 115 т. р.
    Дом в таком варианте, как мне кажется, будет смотреться грустно. По крайней мере, фото просто окрашенных домов в инете не впечатляют. Придется делать декоративные элементы из пенопласта, но как их посчитать - я не знаю.
    Вариант 3: штукатурка с декоративной штукатркой по ПСБ-25Ф пенопласту.
    штукатурка декоративная КНАУФ Диамант замазать сетку и встать шубой: 180*4/25*309=9 т. р.
    Итого, отделка с утеплением: 114 т. р.
    Я бы, конечно, предпочел короеда вместо шубы - но такое ощущение, что и основа под полимерногокороеда должна быть подороже, и сам короед дороже намного. Хотя визуально короед нравится намного больше.
    Что скажете, есть рациональное зерно в таких расчетах, или мокрый фасад упадет через полгода с такими бюджетными материалами?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У меня такой вопрос, вы откуда берете такую "технологию"?
    Хотите качественный мокрый фасад? Тогда готовьте примерно по 2300-3000 руб/м2.
    Не готовы потратить на фасад такую сумму, не делайте мокрый фасад.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    упадет раньше
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Что-то вообще всё напутано.
  5. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Значит, буду делать металлосайдинг.
    А как в советские времена штукатурили и красили? И помногу лет такие фасады стояли. Материалы были проще, но качественнее?
  6. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    А может вместо винила применить плиты OSB. И покрасить.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Штукатурили и красили силикатный/керамический кирпич, слой штукатурки от 2 см и часто по металлической сетке - сейчас можно делать то же самое, и простоит не хуже.
    Тут проблемы из-за утеплителя.
    Хотя кто-то предлагал штукатурить и по утеплителю толстым слоем ЦПР с металлической сеткой, и в теории должно получиться, останавливает большой вес (под 70 кг 1 м2 получается).
    Вы бы подумали о керамограните - если делать самому, то не очень-то и дорого.
  8. sergeychenkod
    sergeychenkod
    sergeychenkod
    Я бы сказал, что крайне большой вес, такой себе вариант.
