1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите с умом очистить воду из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем OlegCS, 31.03.16.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Уважаемые специалиста, прошу помощи! помогите потратить деньги с умом и пользой.
    Необходимо выбрать систему очистки для загородного дома (пмж).
    вода из скважины (глубина 104метра),дебит более 3кубов. Сброс из дома в ЛОС (из бетонных колец).
    Потребление 500л/сутки.
    насос в скважине обеспечит необходимый объем и напор, для системы очистки.
    Анализ (в приложении) выявил проблемы:
    Привкус, (баллы) 4 (норма 2)
    Мутность, (ЕМФ) 17,5 (2,6)
    Общая жесткость, (мг-экв/л) 7,4
    Железо общее, (мг/л) 1,47
    Марганец, (мг/л) 0,167
    Различными компаниями были предложены 5 вариантов
    Заметил, что в различных вариантах, используют различное наполнение: Canature Na FG, Ecomix, BIRM, Экоферокс.
    Чем они координально отличаются? разница в цене существенна? на какую стоит обратить внимание?
    всем спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Хотелось бы получить ответы на остальные вопросы 3.2 Характеристика объекта темы FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо за поправку.
    1. дом пмж, с отоплением
    2. скважина на известняк (104метра)
    3. место для оборудования: котельная в доме 3х2,7х2.8 (в) метра
    4. статический уровень 60 метров, дебит 3куба/час
    5. погружной скважинный насос, производительность 3,6 куб/ч. напор мин 2,5бар
    6. ГА 100л перед системой очистки
    7. пиковый расчет: не знаю как посчитать:close: душ+раковина+раковина - это точно.
    8. потребление номинальное: 0,5 куб\сутки
    9. точки водоразвобра 7 шт (3 раковины, 2 унитаза, душ, ванна)
    10. 3 человека пмж
    11. канализация ЛОС (септик из бетонных колец)
    12. ограничения по залповому сбросу - нет.
    13. вода на хозяйственно-бытовые нужды. без применения в пищу.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @OlegCS, исходная вода прозрачная? Запах есть у воды?
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Когда нюхал из горлышка бутылки - запах присуствовал. когда из ббутылок перелил в большУю емкость - запаха уже не обнаружил.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    сейчас уже нет возможности набрать воды т. к. скважина запечатана. анализ делался и\воды, которую "пролили" после бурения. примерно через 14 часов после начала прокачки. визуально прозрачная была
  7. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Напишу сюда же. Есть подобная проблема с подбором оборудования. В анализе воды из ряда выходят два показателя, марганец и нитраты. Анализ приложу ниже. Имеем дом, 2 человека ПМЖ. Скважина 10 метров. Потребление примерно пол куба в сутки. Точек забора три: Ванна, Кухня, Унитаз (Посудомоечная и стиралка не в счет). После недельных поисков и головоломок пришел примерно к следующему выводу (Знающих прошу поправить если что не так):
    Остановился на регенеративных фильтрующих колоннах на марганец и нитраты, соответственно с загрузкой первой MGS и второй с А520Е смолой. Выбор пал на 1252 колонны. Расчет примерно следующий: Объем колонны 50 л. беру MGS два мешка по 14л, беру гравий поддерживающий 10 л. получаем 38 общей и 12 л. остается на воздушную подушку (где то прочитал что колонну надо заполнять на 2/3 от объема). Вторая колонна так же 50 л., беру 25 л смолы и 10 л гравия, остается 15 л на свободный ход. Скажите, мои расчеты верны? Пиковое потребление навряд ли будет выходить за 1 м3\ч.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не верны. Неправильно посчитан объём колонн, а сама технологическая схема никуда не годится.
  9. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Буду признателен, если подскажите как правильно? Я пока еще не очень все понимаю, читаю, изучаю. Но в итоге не хотелось бы сморозить какой нибудь не самый лучший вариант. Потому прошу помощи, совета, если кто-то сталкивался с подобным. Очень хотелось бы влезть в бюджет 100к.
  10. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Подскажите пожалуйста как правильно посчитать объем колонн? А что касается схемы, то в разных местах мне примерно такую схему и предлагают: Фильтр грубой отчистки.- Колонна на марганец (регенеративная) - Колонна на удаление нитратов на 520 смоле- УФ - фильтр тонкой отчистки. Просто разные конторы считают по разному объемы колонн, кто посчитал на 50 л, кто на 38. Я уже честно говоря запутался сколько и чего надо. Поэтому буду признателен, если кто поможет с расчетом.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь есть нюансы.
    1. колонна 1252 MGS четыре мешка по 14л, гравий поддерживающий 10 л
    2. второй с А520Е смолой без предварительного умягчения пустая затея. Смола быстро (6-12 месяцев) перестанет работать.
  12. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Спасибо за ответ. Но, насколько мне известно, 1252 это объём 50 л. 4 мешка по 14л MGS это уже 56л. плюс 10 л гравия. Как то не вкладывается это в 50л. Или я ошибаюсь?
    По втрому пункту, я правильно понял, что надо дополнительно ещё одну колонну на умягчение?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Общий объём загрузки 66 литров.
    Да, именно так. Вторую колонну для умягчения или отдельно или совместить и сделать с общим блоком автоматики.
  14. 99крот
    99крот
    99крот
    Проблема с подбором оборудования.
    Дом с отоплением. Постоянно проживают 2 чел в выходные 6 чел. Личная скважина 64 м производительность 3 м куб глубина загрузки насоса 37 м статический уровень 32 м
    Насос Speroni STS 1321 макс. подача 4.2 м куб макс напор 140 м
    Гидроаккумулятор 100 л
    Точки водозабора 2 унитаза, 2 раковины душ, стиральная машина, раковина на кухне
    Канализация Юнилос Астра 8 переливная залповый сброс не более 350 л
    Вода используется для питья, горячего и холодного водоснабжения, отопления, приготовления пиши
    Вода без запаха, прозрачная очень жесткая (моющие средства не мылятся), через 3 часа немного желтеет, но не мутнеет. Через сутки желтая муть оседает на дно.
